Volevo condividere con voi un paio di foto del mio toner transfer con laminatore e stampa 1200 dpi
Ho utilizzato il laminatore LAM-402 senza alcuna modifica, acquistabile in Italia per 20€ spedizione inclusa
Bando alle ciance ecco le foto:
Ho dato 15 passate col laminatore, il risultato è al solo scopo di test (non incisione ovviamente) e mi sembra un ottimo risultato, sopratutto rispetto ai risultati balordi ottenuti precedentemente con la solita basetta ([OT] PCB con trama - Generale - Arduino Forum)
Sul PCB ho notato tardi che c'erano diversi pelucchi del cencio utilizzato per asciugare la scheda, non sono graffi. Nella prima foto in basso a dx c'è qualche rimasuglio di carta attaccata al toner che successivamente alla foto ho rimosso senza problemi.
Devo ringraziare di cuore Pelletta per i suoi numerosi consigli (e pazienza), l'allievo riuscirà a superare il maestro http://www.webalice.it/pelletta/PnP/due.jpg? Ai posteri l'ardua sentenza.
Ho caricato su un altro server due nuove foto in alta risoluzione (al 100% però la macchina fotografica ha un effetto grana, era quasi meglio il cellulare) del pcb rifatto, è ancora migliora di quello precedente e prova che il risultato è replicabile a parità di condizioni:
Questa volta l'illuminazione non era la migliore ma le piste si vedono senza problemi
Con queste due immagini sfido il re PCB di Pelletta (nel post precedente il link al suo PCB), a voi la sentenza
EDIT: Per evitare fraintendimenti foto fatta anche col cell col monocolo su un dettaglio delle piste, da vedere al centro per evitare l'aberrazione ottica
Laminatrice VS Ferro da stiro della nonna, chi vincerà? ]
In effetti è "leggermente" impari come sfida, aspettiamo immagini da altri col laminatore allora
Ad ogni modo rimani il guru assoluto del toner transfer e ti ringrazio ancora per le dritte che mi hai dato.
La lotta è impari ma non a causa del laminatore bensì di quella specie di macigo che vi ostinate a chiamare ferro da stiro. Comunque io con un misero ferro standard 1700w riparato per l'occasione ho ottenuto i miei buoni risultati, però 20 euro compreso trasporto.... link please XD XD.
Ma poi com'è finita la storia delle basette con la filigrana?
Ciao Michele, in un PCB il transfer è stato fatto... proprio su quella basetta.
Questa volta ho fatto per bene le cose, ho cambiato il toner che era esaurito, ho pulito bene il PCB a priori, ho laminato per bene con 15 passate ed ho avuto ottimi risultati. Diciamo che forse era una combinazioni di queste cose.
Ti invio un PM per il link anche se mi sembra l'unico inserendo la sigla sul sito di aste
Stampante: ML-2955ND 1200 dpi con toner compatibile PCB: 10x15 spesso 1.4mm inserito sul lato lungo Laminatrice: LAM-402, di manifattura cinese l'ho aperta e sembra simile alle altre laminatrici, la qualità non è elevata ma fa il suo lavoro, secondo me non conviene tenerla accesa più di mezz'ora di seguito anche se il manuale dice 2 ore, il motore (230v 4W 5rpm se non ricordo male) non ha molta dissipazione termica e diventa molto caldo Carta: Rivista "LT Journal" Analog Dialogue Technical Journal | Analog Devices, è lucida e con pagine abbastanza bianche, ho notato che non sbava il toner, sembra ottima. Avevo chiesto dei sample da LT e qualche tempo dopo mi è arrivata gratuitamente a casa la rivista, magari ci si può anche abbonare o richiederla esplicitamente per essere sicuri di riceverla. Molto interessante da leggere oltre che per i PCB.
Importante: Con dello scotch carta ho fissato la carta con stampato il circuito al PCB, lo scotch non deve essere sovrapposto al circuito. Ho visto video dove non viene fissato, il rischio che la carta si sposti è però alto. Il PCB utilizzato ha spessore al limite, meglio sarebbe utilizzare PCB da 1.2 o 0.8mm, accompagnando il PCB da 1.4mm entra senza problemi nella laminatrice. L'utente z3us mi sembra che ha limato l'entrata per far passare meglio i PCB (vedi link thread sotto). Pulizia del PCB dalla carta residua con spugna da cucina dopo averlo fatto freddare per bene e averlo passato in una bacinella d'acqua per la prima rimozione della carta.
@Brunello: il PCB deve raggiungere 200 gradi circa (la temperatura precisa dipende dal tipo di toner), probabilmente servono più passate di 5, devi contare che serve tempo per reinserire il PCB e nel frattempo si raffredda. Se la temperatura è troppo alta però il toner si "spappola", devi fare dei tentativi le prime volte per trovare il numero di passate ideale. Facci sapere se riesci a fare i transfer.
Volevo infine ringraziare z3us che originariamente ha provato la laminatrice e mi ha spinto all'acquisto http://forum.arduino.cc/index.php?topic=86397.60 il topic però non ha avuto successo in quanto non ha pubblicato test estremi ed immagini dettagliate come ho fatto io.
Piste da 5 mils, isolamenti da 5 mils! (5 mils = 0.127 mm) serve uno zoom 1000x per vedere bene le piste nel pdf! Una sfida peggiore di quelle di DMAX!
Naturalmente il circuito non è a fini pratici, trovare il corto sarebbe praticamente impossibile e consiglio di: non fatelo a casa.
Come se non bastasse qualche minuto dopo mi ha inviato questa (e altre foto ma reputo questa la migliore):
Ho allora stampato il circuito:
E.. rispondo con questa!
NB: A parte la sfida le immagini penso siano utili a tutti per capire i limiti del Toner Transfer, inadeguato per piste così piccole (5 mils) che sono state usate solo per spingersi ai limiti della risoluzione di stampa
Ciao flz, ho comprato l'apparecchio, grazie al tuo link, mi è arrivato in mezza giornata visto che la provenienza è proprio dalle mie parti XD, non ho ancora avuto modo di aprirlo e testarlo, ma per ora mi basta che si accenda e riscaldi, la resa la garantisci tu e tanto mi basta. tnx XD
Non è che lo preferisco, non ce l'ho proprio il laminatore.
Ho da sempre usato il ferro e mi va benissimo, non l'ho acquistato.
Il ferro ormai è fuori produzione, Rowenta Mister Dry 1000W
Un vantaggio con il ferro da stiro però ci sarebbe: se devi fare un pcb piccolissimo tipo un adattatore o un connettore puoi farlo senza problemi, mentre sulla laminatrice penso sia un problema farlo passare e riprenderlo sui rulli
