modul gsm
Bonjour pour un projet basic j ai besoin d un module gsm
je me tourne vers celui ci : (bon choix ou mauvais ? )
https://fr.aliexpress.com/item/New-SIM800L-GPRS-GSM-Module-w-PCB-Antenna-SIM-Board-Quad-band-for-MCU-for-Arduino/32825937691.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_7&algo_expid=f57213ac-2af0-42f7-8f8e-9c3d0c9bbf7b-16&algo_pvid=f57213ac-2af0-42f7-8f8e-9c3d0c9bbf7b&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
ou
https://fr.aliexpress.com/item/SIM900-GPRS-GSM-Shield-Development-Board-Quad-Band-Module-For-Arduino-Compatible/32864306430.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_7&algo_expid=972c9981-7b97-4b2a-b0d4-01e070fda5aa-3&algo_pvid=972c9981-7b97-4b2a-b0d4-01e070fda5aa&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
autre question logiquement je peut directement l enfiche sur le uno
Merci beaucoup
Dans l'absolu on se pose la question "quel est le besoin?" ensuite on compare les fonctions offertes par les cartes et on décide ce qui correspond au mieux au besoin....
Ici vous vous demandez s'il vaut mieux un SIM800L versus SIM900.
Sachant que le SIM900 est obsolète, que le SIM800 est plus récent, perso je prendrai un 800.
Ensuite il en existe des 800C (avec bluetooth), 800L (avec radio FM) ou 800F (compatible pin à pin avec le 900), donc savoir de quoi vous avez besoin est important.
Enfin il faut regarder le packaging - est surtout comment le tout est alimenté et pilotable, si l'antenne est soignée etc....
merci pour cette réponse
j ai uniquement besoin du gsm pour envoyé un sms lorsqu un contact et actionner et pourquoi pas imformé d une pression basse via un capteur
j ai vue celui ci
lien
Si vous ne voulez envoyer qu’un sms pourquoi prendre un shield qui a une entrée et sortie audio? Avez vous vraiment besoin du connecteur série?
