Arduino Forum
International => Français => Topic started by: Artouste on Apr 18, 2013, 12:24 pm
Title: DS1307 derive
Post by: Artouste on Apr 18, 2013, 12:24 pm
bonjour
en reference à ce topic
http://arduino.cc/forum/index.php?&topic=157682.0
J'ai voulu préparer un petite manip hier soir pour stresser le DS1307
comme toute bonne manip , déjà faire un constat de l'existant
j'ai donc fais une mise à l'heure par l'arduino (du ntp à la mano  :smiley-mr-green: )
et j'ai laissé tourner tout ça une heure
aucun écart significatif entre le PC et le rendu arduino
J'ai ensuite passé le DS1307 en autonome sur sa bat
une heure plus tard (donc 2 heures apres le start osc)
reconnection sur l'arduino et lecture
et là 10 secondes de retard, ce qui m'a quand même très surpris
j'ai ensuite déconnecté le ds1307 pour la nuit
connection du DS1307 et lecture ce matin
le DS1307 accusait 25 secondes de retard (soit 11 heures après le start et ~ 1h15 connecté sur arduino)
là je l'ai remis en autonome
Je referais une autre lecture en fin de soirée pour "voir" l'ecart
Ce qui à ce stade m'etonne le plus ce sont les 10" d'écart la premiere heure,ecart qui n'a pas été constaté lineaire par la suite.
à suivre pour moi
Title: Re: DS1307 derive
Post by: skywodd on Apr 18, 2013, 12:37 pm
Salut,
Montage sur breadboard ou carte style breakout toutes prétes ?
Perso je pense que la taille des pistes / câbles entre le quartz et le DS1307 joue énormement sur la précision du systéme.
Post by: Artouste on Apr 18, 2013, 12:58 pm
Salut,
Montage DIY sur CI bandes
http://cjoint.com/13av/CDsm2XLfBoD_ds1307.jpg
Je l'avais utilisé pour comparer la dérive avec un montage qu'avais fait JF
on était arrivé à la conclusion sur le long terme d'une dérive quasi identique, mais pas celle d'hier en 1ere heure, je referais une manip "1ere heure" après 24 h
(la probabilité d'une erreur de manip de ma part, n'étant pas nulle non plus  :smiley-mr-green:  )
Post by: jfs on Apr 18, 2013, 06:49 pm
Pfffff, ça sert à quoi de faire des tuto... si c'est pour le faire à la main :
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=77849.0
XD
Post by: Artouste on Apr 18, 2013, 06:54 pm
XD
ha oui, je me souviens , le concours des emballages fromager  :smiley-mr-green:
Post by: Artouste on Apr 19, 2013, 11:49 am
suite (aussi bizarre qu'étrange)
test "1ere heure"... 30 secondes de retard
test au bout de 15 heures = 58 secondes de retard
je refais un test 1ere heure
Post by: chabot380 on Apr 19, 2013, 12:05 pm
Salut
Jettes un coup d'oeuil à cet article, surtout sur la précision du quartz.
http://scan78.free.fr/Elektor/Elektor%202004%20FR/f042046.pdf
Sur le schéma il faut mettre un condo ajustable pour bien régler la fréquence.
Sur les vieux magnétoscope Philips c'était le même montage, avec un condo d'ajustement.
A+
chabot380
Post by: al1fch on Apr 19, 2013, 12:08 pm
Bonjour
ce genre de dérive (retard important irrégulier)  fait aussi penser à un oscillateur cessant parfois de fonctionner sous tension pile...(oscillateur en limite d'oscillation avec décrochages...)
-quartz 32kHz inadapté au DS1307 ?
-capacité parasite excessive du support et des pistes veroboard ?
Post by: Artouste on Apr 19, 2013, 12:17 pm
Bonjour
bonjour al1fch
je penche aussi pour la pile de backup limite out of order, je refais un test "une heure" histoire de voir) et je mets une bat neuve
Post by: al1fch on Apr 19, 2013, 06:48 pm
Bonjour Artouste
D'après la doc (je n'utilise pas cette puce) la sortie SQW est active même sous Vbat
Ton analyseur logique devrait pouvoir lever le doute sur le fonctionnement de l'oscillateur sans avoir à mettre de sonde sur les broches du quartz
Des 'ratés' seront peut être mis en évidence......
Post by: Artouste on Apr 19, 2013, 07:19 pm
Bonjour Artouste
bonsoir Al1fch
probleme trouvé
en fait c'est bien la bat qui etait en limite de souffle
j'ai connecté un oscillo sur le QZ
apres mise en mode autonome l'oscillation demarrait au petit bonheur la chance et avec une jigue importante, une fois demarré l'oscillation tient mais n'est pas stable.
la tension residuelle de la bat maintenait quand même les paramètres de RAM,mais pas assez pour entretenir une bonne oscillation., ce qui conduisait aux resultats bizarres.
Post by: alienboats on Apr 19, 2013, 08:25 pm
J'ai lu sous la plume de la dame aux cheveux rouges qu'une pile pouvait durer 5ans .
De toute façon la mise à l'heure est assez compliquée si on veut être rigoureux.
Heure du PC (précision?)
Compilation
Téléversement
Exécution
= environ 15 sec de décalage.
Pas gràve dans la majorité des cas mais faut s'y habituer.
Post by: Artouste on Apr 19, 2013, 08:32 pm
Compilation
Téléversement
Exécution
pour mes tests, je fais un mise à l'heure du PC par NTP et j'envoie par serial une sequence de mise à l'heure du DS1307 à 59 pour 00
je reste dans la seconde
Post by: jfs on Apr 19, 2013, 09:05 pm
Compilation
Téléversement
Exécution
Tatata.....
En regardant la vidéo, on est dans la 1/2 seconde...
