Buongiorno, purtroppo sono alle prime armi con arduino e vorrei chiedere chiarimenti. Ho collegato un autoparlante da 8 Ohm e 5 W alla scheda Ethernet Shield che presenta anche un'ingresso per microSD: in particolare ho collegato il polo positivo al pin 9 e quello negativo al GND senza resistenze o transistor.
Dopo aver caricato un file audio del formato WAV, 16000 Hz e 8 bit nella micro SD, ho caricato il seguente codice nell'arduino:
#include <pcmConfig.h>
#include <pcmRF.h>
#include <SD.h> // need to include the SD library
#define SD_ChipSelectPin 4 //using digital pin 4 on arduino nano 328
#include <TMRpcm.h> //also need to include this library...
TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch
void setup(){
tmrpcm.speakerPin = 9; //11 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc
if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // see if the card is present and can be initialized:
Serial.println("SD fail");
return; // don't do anything more if not
}else{
Serial.println("SD read");
tmrpcm.play("musica.wav");
void loop(){
Il codice viene compilato correttamente e inviato al dispositivo. Il problema è che sento solamente un fruscio uscire dalla cassa. Inoltre avviando il monitor seriale viene visualizzata la stringa "SD READ"
Sapreste dirmi dove sbaglio?
Vi ringrazio molto anticipatamente
Cordiali saluti
