Arduino Forum
International => Français => Topic started by: phildream on Mar 02, 2011, 09:40 am
Title: Romeo et servomoteur
Post by: phildream on Mar 02, 2011, 09:40 am
Bonjour, je commence avec arduino et quand j'utilise le code suivant, le servo se déplace par saccade. C'est un servo standart.
merci, phil...
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                // a maximum of eight servo objects can be created
int pos = 0;    // variable to store the servo position
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
Title: Re: Romeo et servomoteur
Post by: phildream on Mar 05, 2011, 12:21 pm
// Sweep
#include <Servo.h>
int pos = 1;    // variable to store the servo position
  for(pos = 0; pos < 255; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
    delay(10);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 255; pos > 1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
Post by: phildream on Mar 05, 2011, 12:22 pm
c'était ma petite correction pour la romeo...
Post by: phildream on Mar 05, 2011, 01:02 pm
Suite au second code, j'ai remis le premier et ça marche...<pourquoi, au bout de 15 jours de recherche et d'essai? Si vous savez merci de me répondre...
Post by: karistouf on Mar 05, 2011, 01:16 pm
mise à jour java ?
Post by: phildream on Mar 05, 2011, 02:08 pm
Bonne question, je regarde, merci...
Post by: Teiva on Mar 05, 2011, 04:37 pm
Bonjour,
Ton délais 10 ou 15ms est trop court, il faut au moins 20ms pour rafraichir un servo.
Un delais de 50 ms est plus approprié.
un step de 1° n'ai pas forcément visible sur un servo, certains vont "décoller" qu'après 2 à 5° et c'est pas forcément linéaire.
Cela change aussi suivant l'alimentation, sur une roméo tu as un connecteur dédié pour les servos, tu peux leurs donner du 5V ou 6v et aussi avec une bonne réserve d'intensité (ne pas oublier que les servos sont fait pour le modélisme et en modélisme on utilise des batteries qui peuvent "cracher" jusqu'à une centaine d'ampères ;o)
A+ Teiva
Post by: phildream on Mar 06, 2011, 08:30 am
Merci pour les info, mise a jour java ok karistouf.
Merci Teiva, je vais tester tout ça....
