Scusate ragazzi ho un problema con questo codice, praticamente io gli invio una serie tipo "0b00110011" tramite php ad arduino,
però praticamente, quando invio il messaggio, i led si spengono, si accendono 3 led (che non corrispondono al messaggio) e poi si riaccendono tutti i led e rimangono così fin quando non invio dell'altro.
Ma come is fa a fargli cambiare stato solo quando invio qualcosa tramite seriale?
questo è il codice:
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;
//set pins to output so you can control the shift register
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
if (Serial.read())
digitalWrite(latchPin, LOW);
// shift out the bits:
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Serial.read());
//take the latch pin high so the LEDs will light up:
digitalWrite(latchPin, HIGH);
// pause before next value:
Questo dice di estrarre un carattere dalla seriale, non di controllare se c'è un carattere e basta. Quindi come ti ha spiegato Uwe il primo carattere che arriva lo perdi per strada perché esso non viene assegnato a nessuna variabile ma usato come test per l'if.
Ma cmq vedo un comportamento anomalo XD
mi spiego,
io invio la serie di bit
ad esempio con 0b10000001 si accendono due led (che non mi sembrano il 1° e l'ultimo) mentre 2 led rimangono accesi sempre, dopo mezzo secondo di delay torna tutto spento tranne i due led perenni, invece senza delay i led che comando si accendono e si spengono così velocemente che quasi non si vedono e i due led perenni continuano ad essere accesi.
Potreste darmi un aiuto? xD
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
if (Serial.available())
// non credo serva il delay, dato che aspetta un altro valore
// delay(500);
Inizia con un pò di debug altrimenti non riuscirai ad isolare il problema.
Cioè, cerchiamo di capire se il dato arriva corretto ma viene scritto male oppure non arriva per niente.
Quindi modifica il loop() così:
if (Serial.available()) {
byte temp = Serial.read();
Serial.println(temp); //eco per vedere cos'è stato ricevuto
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, temp);
Se hai spedito "0b10000001" con Serial.print è normale. La Serial ha trattato il dato come stringa per cui l'ha spedita byte per byte, e quelli che vedi sono i codici ASCII dei singoli caratteri che componevano quella stringa.
Devi usare
Serial.write(0b10000001)
e ti verrà spedito il byte corrispondente a quel valore.
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
Serial.write(temp); //eco per vedere cos'è stato ricevuto
Ascolta, Se io metto un Serial.write(1) sul monitor seriale dell'Arduino leggo un carattere senza senso, corrispondente al byte di valore 1, non leggo 0b00000001.
Quindi io temo che il tuo programma lato PC non spedisca i dati in formato byte.
Elimina per ora questo problema e modifica il tuo programma così:
Ti deve accendere i led alternativamente. Se così funziona, il problema sta nella comunicazione fra PC ed Arduino, altrimenti hai sbagliato i collegamenti dei registri all'Arduino.
Probabilmente tu non invii il dato in formato numerico.
Io non conosco PHP per cui non so come ragiona. Se scrivi print(1) sulla seriale esso cosa spedisce? una stringa di valore "1" oppure un byte di valore 1?
