ich möchter gerne, dass mein Controller ein Byte seriell über einen Pin ausgibt, das krieg ich auch noch hin, ein anderer Controller soll die einzelnen Bits dann einlesen. Doch wie mache ich das mit der Synchronisierung, so dass der zweite Controller weiß, dass das erste Bit übertragen wurde und nun das zweite kommt?
ich möchte gerne eine Art Bus-System. Ein Controller bekommt die Steuerbefehle von einem Processing Programm. Je nachdem welcher "Button" gedrückt wird soll der dazugehörige Controller über die Leitung einen Befehl bekommen. Jeder angeschlossene Controller bekommt quasi eine Adresse, wird diese Adresse gerade gesendet soll der Controller zum Beispiel auf einen PIN ein High setzen.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
I2C wie Udo sagt. Wenn Du keine Adresse angibst dann ist das der Master, mit Adresse die Slaves.
Der Haken dabei ist aber die maximale Kabellänge des Busses. Mehr als einige Meter ist da nicht drin. Mit speziellen Port Extendern kommst Du dann auf etwas zwischen 10m und 20m.
Du kannst es auch über die serielle Schnittstelle bzw Software Serielle Schnittstelle und je einen MAX485 ein RS485 Netzwerk machen. Da sin dann einige 100m drin.
