Otra cosa que no entiendo es porque algunas pone SLAVE y otras MASTER ?? , es porque 1 envia y la otra recibe ?? , yo en este caso necesitaria un bluetooth que envie y reciba datos ( de sensores y mas cosas)
Tambien vi que hay una Shield "Arduino V5 IO Expansion/Xbee/Bluetooth/SRS485 Shield" eso es solo para tener mas entradas y poder conectar ahi las comunicaciones o es necesario si quiero usar un bluetooth ??
mmm mira ami personalmente no me convence la conexion por blue.. yo la remplazaria por wifi con ethernet y el modulo mismo, y te da mucha mas posibilidades de implementar y desarrollar para todo tipo de necesidades.. investigalo.... pero personalmente trabajo todo basado over ip , ojo es mi gusto y punto de vista.
Tambien pense en Wifi , pero creo que debes tener un router no ?? .... si quieres controlarlo ne la calle es un poco dificil ?? ...... Wifi-direct lo soportara ??
Yo personalmente compre este adaptador y este modulo que es master/slave. la persona muy buena onda y responsable, todo cerrado en bolsita plateada.
Lo unico que tuve que hacer es soldar el modulo al adaptador y conectarlo. En este momento estoy usando un arduino nano que tiene salida de 3,3v y viene de lujo porque el modulo es de ese voltaje.
Despues podes bajar el "arduino commander" o el "amarino" (googlealos) y empezar con eso, tienen codigo de ejemplo.
En 3 minutos estaba andando perfectamente, muy facil y barato.
Hola en mi blog tienes un sencillo tutorial de como conectar arduino con bluetooth y android o con el pc, todo con un sencillo módulo bluetooth muy economico comprado por ebay y ya listo para pinchar en la protoboard, además trae regulador de tensión para 3,3v (así que puedes conectarlo directamente a 5v). En 5 minutos estará funcionando:
En el post observarás dos códigos, uno es la comunicación bluetooth y otro la configuración del módulo bluetooth mediante comandos AT, tales como cambiar nombre, contraseña, velocidad de comunicación,....etc.
