Avrei bisogno di trovare un display alfanumerico grande.
Non so quanto grande ci siano in commercio, ma vorrei qualcosa di piu grande dei soliti 16x2 o 16x4.
Sia LCD che a matrice...sto valutando tutte le soluzioni.
Meglio se con librerie buone
contecavour:
Grazie
Nic
Ho visto in giro display 40*4 e quando girovagavo per un mio lavoro mi era capitata tra le mani anche una lib "programmabile". Quindi posso solo confermarti che esistono queste dimensioni, non ho link da darti ma io li trovai con google
Dipende... se hai una mega con tanti ingressi qualche pin lo puoi sacrificare per una giusta causa, con la UNO o versioni simili allora il discorso cambia.
A questo punto prendi un moduletto i2c/parallelo e risolvi.
contecavour:
Ma per Arduino non sarebbero meglio seriali?
[grande Paolo :)]
i seriali richiedono meno pin ma costano di più, considera che la versione di collegamento a 4 bit è comunque velocissima ed alla fine te la cavi con pochi pin, poi dipende da che necessità hai.
contecavour:
Ho un MEGA quindi non mi preoccuperò dei PIN.
tanto meglio, comunque non so col 40x4, ma il 20x4 a 4 o 8 bit è praticamente la stessa cosa, la velocità di refresh è enorme, quindi magari ti conviene ricorrere a 4bit per sempòlificarti i collegamenti, non per risparmiare pin.
contecavour:
I display seriali non sono altro che normali display paralleli a cui montano su una schedina posteriore (su cui poi fissano anche il display) un piccolo integrato SMD che funge da convertitore parallelo/seriale/I2C.
contecavour:
Ma roba che sia nell'ordine di grandezza di 40 centimetri?
contecavour:
Questi mi piacciono un sacco ma devo anche scrivere caratteri tipo il nome della persona, quinsi per forza alfanumerici.
Credo ti convenga orientarti verso i display a matrice usati nei negozi per visualizzare varie informazioni, ormai si trovano a prezzi contenuti (sopratutto se li prendi nei negozi di cineserie), si possono comandare tramite seriale, ne metti quanti n impilati per ottenere n righe.
