Olá pessoal eu preciso saber onde eu compro um conversor de 4 a 20mA para 0 a 5V. Eu estou precisando ler um sensor de temperatura de 4 a 20mA, por favor me ajudem.
Obrigado
Obrigado
Queres tentar de uma forma artesanal?
Coloca em serie uma resistencia chunt de 250 ohms e depois mede -lhe a tensao nos terminais da resistencia.
Quando uma corrente de 20 mA estiver atravessando a resistencia nos terminais dela iras ter 5 V.
Lei de ohm
Assim depois podes usar isso para uma entrada analogica ...
Poderas é ter de fazer um isolamento de sinal nisso ...
Eu utilizo a solução do HugoPT todas as vezes que peciso trabalhar com variação de corrente.
Essa é uma ótima opção e barata.
HugoPT:
Lei de ohmAssim depois podes usar isso para uma entrada analogica ...
Boas, não vejo o que isso tem de artesanal .... todos os autómatos do mercado que podem ler todos os tipo standards de captores analógicos é assim que funcionam.
E em relação ao amp OP não vejo qual é a sua utilidade ... quando como uma resistência de precisão o pode fazer como ninguém.
Cpts
Zé tretas
tretas:
Boas, não vejo o que isso tem de artesanal .... todos os autómatos do mercado que podem ler todos os tipo standards de captores analógicos é assim que funcionam.E em relação ao amp OP não vejo qual é a sua utilidade ... quando como uma resistência de precisão o pode fazer como ninguém.
Importas-te de explicar, para os leigos como eu, porque é que uma resistência é melhor que colocar o op-amp? E se não fosse muita maçada, nomeares os autómatos que têm as entradas só com resistências para me servir de referência.
Boas,
Apenas digo ... porquê fazer complicado quando se pode fazer simples e barato ...
Usar um ampli op + resistências + alim externa negativa e positiva ... isto para mim é simplesmente reinventar a roda ... e porque no passado tive muitas noites perdidas por causa de um tipo chamado TL082 ... porque na altura um tipo quis reinventar a roda ... apenas por isso .
Agora diz-me tu o que ganhas em usar ampli-op.
Cpts
Zé tretas
Proteger o circuito para lá do amp-op. Parece óbvio, não?
Não precisas de usar alimentação negativa, deves aliás usar apenas a tensão que alimentas o Arduino senão corres o mesmo risco de estragar o processador.
Fazer esta montagem é reinventar a roda? :\
Colega tretas o uso do ampop é o correcto, usar a resitencia serve mas nao te da proteçao ao ADC!
Em relaçao ao automato ve por exemplo a documentaçao do Siemens S7 aqui
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22148598&nodeid0=10805152&load=tree*******&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Se olhares na parte do esquema veras que eles usam a resistencia shunt de 250 ohms e depois um ampop como buffer(ou alterar ligeiramente o ganho) para dar um isolamento entre o ADC e o sinal a ser lido.
tretas:
Esqueceste-te de referir exactamente quais são os "todos" os tipos de autómatos... já que vimos que a Siemens não funciona bem assim. Importas-te de especificar quais são os autómatos que funcionam só com uma resistência?
