Comparación datos de cadena con EEPROM (SOLUCIONADO)
Buenas.
Vuelvo a tener un pequeño problema con comparar unos datos.
Este código si recibe 1111 entra en modo cambiar clave. Los siguiente 4 números que vuelvas a introducir, son la nueva clave y por tanto los guarda en la EEPROM.
#include <EEPROM.h>
char cadena[5];
byte contador=0;
int valor='valor-48';
int valor1='valor1-48';
int valor2='valor2-48';//Conversión ASCII a entero
int valor3='valor3-48';
boolean cambioclave=false;
char usuario[5]={valor,valor1,valor2,valor3};
char cambio[5]={'1','1','1','1'};
void setup(){Serial.begin(9600);}
if(Serial.available())
while (Serial.available()>0)
delay(5);
cadena[contador]=Serial.read();
contador++;
contador=0;
if (cadena[0]==cambio[0]&&cadena[1]==cambio[1]&&cadena[2]==cambio[2]&&cadena[3]==cambio[3])
{ cambioclave=true;
if (cambioclave==true){
Serial.print("Introduce la nueva clave.");
EEPROM.write(0, cadena[0]);
EEPROM.write(1, cadena[1]);//Guardo cada uno en cada posicion
EEPROM.write(2, cadena[2]);
EEPROM.write(3, cadena[3]);
valor =EEPROM.read(0);
valor =EEPROM.read(1);
valor =EEPROM.read(2);
valor =EEPROM.read(3);
cambioclave=false;
if (cadena[0]==usuario[0]&&cadena[1]==usuario[1]&&cadena[2]==usuario[2]&&cadena[3]==usuario[3])//si la clave es correcta...
{ Serial.print("Acceso aceptado");
}else{
Serial.print("Acceso denegado");
El problema viene cuando meto la nueva clave para que me salga Acceso aceptado, no funciona.
Gracias por su ayuda y atención.
Hola,
Creo que no has corregido esto, que tendría que empezar desde cero:
if (cadena[1]==cambio[1]&&cadena[2]==cambio[2]&&cadena[3]==cambio[3]&&cadena[4]==cambio[4])
Y para comparar dos cadenas tienes una función strcmp()
En lugar de
puedes hacer
if(strcmp(cadena, usuario) == 0)
Perdón, sí estaba corregido, pero he copiado y pegado del foro...en cuanto a esa función quiero usarla más adelante una vez tenga claro esto.
¿Se te ocurre por qué no funciona? Yo creo que es por las ' ' que llevan... pero son necesarias ya que es una cadena. Digo que son las ' ' porque si hago un Serial.print de los valores, me salen muchísimos números.
Por ejemplo introduzco 4578 y me imprime 2853029233292342923.
Vamos a ver.
Recibo por serie 4 números y los meto en estas variables:
int numero1=cadena[0];
int numero2=cadena[1];
int numero3=cadena[2];
int numero4=cadena[3];
EEPROM.write(0, numero1);
EEPROM.write(1, numero2);
EEPROM.write(2,numero3);
EEPROM.write(3, numero4);
Ahora los leo con serial y me salen en ASCII, les resto 48 para que sean enteros y los mando a comparar...
...y lo que pasa es, que al poner ' 'aquí -> char usuario[5]={'numero1','numero2','numero3','numero4'}; SE LÍA PARDA, porque esas' ' hacen algún tipo de conversión, y al condicional en vez de llegarle el código correcto le llegan muchísimos números, y claro, pues no lo acepta como válido.
En Adafruit comentaban el caso..he probado y nada =(
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://forums.adafruit.com/viewtopic.php%3Ff%3D25%26t%3D25264&prev=/search%3Fq%3Dadafruit%2Bstring%2Bto%2Bint%26hl%3Des%26client%3Dsafari%26rls%3Den&sa=X&ei=0BI-Uee6OOSP7AaNz4DYBw&ved=0CDQQ7gEwAA
num = num * 10 + (cadena[0] - '0');
EEPROM.write(0, num);
num1 = num1 * 10 + (cadena[1] - '0');
num2 = num2 * 10 + (cadena[2] - '0'); //ES LO MISMO QUE USAR atoi...
num3 = num3 * 10 + (cadena[3] - '0');
char usuario[5]={'num','num1','num2','num3'};
¿Quizás así?
  int recibido;
  if(Serial.available()){
      recibido=Serial.parseInt();
      if(recibido=1111)
        Serial.print("Recibido entero 1111");
noter:
¿Quizás así?
  int recibido;
      if(recibido=1111)
Es que si hago eso ya tendría que remodificar todo el código. Además quiero que compare digito a dígito.
¿Qué opinas?
Si yo hago así, me acepta el código:
int t='0';
int t1='0';
int t2='0';
int t3='0';
unsigned long num = t;
unsigned long num1 = t1;
unsigned long num2 = t2;
unsigned long num3 = t3;
char usuario[5]={num,num1,num2,num3};
En cambio, si hago así no:(lógico porque lo convierto a char...entonces,¿qué hago?)
int t=0;
int t1=0;
int t2=0;
int t3=0;
unsigned long num = 't';
unsigned long num1 = 't1';
unsigned long num2 = 't2';
unsigned long num3 = 't3';
El error es ese, que el char no pilla los 't', 't1','t2' y 't3'.
Vale, la solución es hacer una función que cuando le metas un número te devuelva el número entre ' ', así ya lo reconoce el array.
¿Alguna sugerencia?
¿Qué se supone que hace este comando, por ejemplo?
noter:
' Yo suponía ' que ese comando iba a convertir en char lo que contuviera t1.
Ese comando, convierte a unsigned long no sé muy bien el qué. Yo el único uso que conozco de las comillas simples es el de asignar el valor de un caracter a algo, es decir, su valor ascii. En tu primer ejemplo:
int t='0';
int t1='0';
int t2='0';
int t3='0';
Podrías, perfectamente, haber asignado directamente char usuario[5]={t,t1,t2,t3} (por cierto, usuario[4] no lo usas) y el array contendría los valores ascii de t-t3. Sin pasos intermedios, podrías almacenar directamente char usuario[5]={'0','0','0','0'} y contendría lo mismo, y si lo que quieres es almacenar directamente un valor, en lugar de caracteres ascii, char usuario[5]={0,0,0,0} (sin las comillas simples).
A partir de aquí, ¿Qué vas a comparar? Si vas a cotejar byte a byte caracteres, no es necesario hacer conversiones, ya que si, por ejemplo char a='8', a=='8' independientemente de que en la memoria no haya un 8, sino el valor ascii de '8'. Si lo que deseas es obtener el valor 'puro' del dígito para realizar algún cálculo, deberás restar del ascii del dígito el valor ascii del cero, osea int x=a-'0', pero esto no tiene mucho sentido, a no ser que quieras crear una función para convertir varios dígitos en un int, que se haría más o menos así:
int valor;
char digitos[]={'1','7','6','8'};
valor=(digitos[0]-'0')*1000;
valor+=(digitos[1]-'0')*100;
valor+=(digitos[2]-'0')*10;
valor+=(digitos[1]-'0'); // Aquí valor contendría 1768
Todo lo que has puesto lo he intentado. He convertido a ASCII por una función, luego por atoi.....Al final he hecho una función que devuelve el número que meto pero con 'x', que es lo que la string necesita.
Pero muchas gracias por tu ayuda, ahora necesito simplificar la función(ya que es muy extensa).
Es obligatorio.
PascuaL:
Perdona, pero me está constando a veces bastante entenderte. En el código de tu primer post, comienzas con unas declaraciones "raras", del tipo
¿Quiero entender que tienes valores de dígito directamente y quieres convertirlos a su caracter ascii?
en ese caso, si suponemos que tienes
int a= 1; int b=5; int c=8; int d=0;
podrías pasarlos a sus dígitos correspondientes así:
char micadena[4]={a+'0',b+'0',c+'0',d+'0']; // Mi cadena contendrá {'1','5','8','0'}
Después del primer post he ido actualizando el código para que se viera el progreso, y alguien que supiera, pudiera ayudarme.
En cuanto a las cadenas, hay que dejar una posición más para el carácter NULL.(http://arduino.cc/es/Reference/String)
Lo digo por,
Como bien he dicho, era para hacer la conversión de ASCII.
PascuaL:
Entonces no te compliques la vida; quita las comillas simples:
Valor de dígito a caracter:
char caracter=valor+48; // O char caracter=valor+'0'; pues supongo que 48 es el código ascii de '0'
Caracter de dígito a valor:
int valor=caracter-48; // O int valor=caracter-'0';
LO TENGO.
Me habéis abierto los ojos entre los dos...con lo de la conversión estaba todo bien, pero a la hora de comparar no le restaba 48!!!!
if(cadena[0]-48==usuario[0]&&cadena[1]-48==usuario[1]&&cadena[2]-48==usuario[2]&&cadena[3]-48==usuario[3])
@noter y @curro92, muchas gracias a los dos! +1
