Barreira invisivel
Boas pessoal
Nao sei se será o melhor local para colocar a minha duvida... mas aqui vai :wink:
Preciso de criar uma barreira invisível sobre um muro ... pensei em utilizar IR, mas a distancia de cobertura é +/- de 50 metros o k acho k torna inviável para IR...
Como aqui os mestres resolviam o problema???
Abraços
Laser?
Se bem que apontar um laser (eu faco-o de forma mais ou menos regular no meu trabalho) a 50 metros é obra!
Essa distancia é mesmo muito grande.Podes tentar com uma fotocelula com espelho prismatico mas nao sei se com essa distancia dara :blush:
Ola
bubulindo tb pensei no laser ... mas o laser é visivel, quanto á fotocelula HugoPT exige tb uma fonte de luz nao é!?!?
Não sei mesmo como fazer
Sim... o laser nos filmes da Gerra das Estrelas é visível. Os lasers comerciais não. Apenas sugeri isso porque será uma fonte luminosa concentrada e talvez provoque uma leitura diferente num sensor de IR ou fotocélula por exemplo.
Uma voltinha na net deu isto:
http://www.brocott.co.uk/electronic-diy-kits/security-kits/infrared-light-barrier-kit-50-meter-b213.html
Boas
Quando falei em laser visivel tinha em mente os laser apontadores dos chinocas ... :slight_smile:
Agora esse kit parece ser interessante ... vou ver se descubro mais informação sobre ele...
Obrigado
Sensor de movimento a cada x metros seria uma boa, talvez você só se encomodaria com animais e insetos.
BigRol:
Eu sei...
Mas a realidade é que o laser só é visível no ponto onde encontra um objecto. E até esse ponto é possível de disfarçar.
Fio de pesca ligado a um contacto?
Ola
luan47:
pensei nessa opção ... mas seria necessário uns 4 ou 5 ... o k torna tudo complicado com as ligações.
bubulindo:
BigRol:
Nesse comprimento ... nao vejo a ser viavel ... acabaria por ficar visivel e teria de ficar quase pousado ao muro ... era bom era k o ladrão ao passar tropeçasse no fio :slight_smile:
Uma mangueira com água pousada no muro e um sensor de pressão na ponta?
Vários autocolantes a dizer "Casa protegida com alarme da ...." ?
Colocar os sensores mais próximo da casa?
Comprar uma câmara com um software de detecção de presença e colocar longe o suficiente para apanhar todo o muro?
Vidro partido em cima do muro? Um muro mais alto? Ou ambos? LOL
Também são ideias, se bem que um pouco alternativas, para resolver o problema dos gatunos. :slight_smile:
Pelo que entendi, você não quer deter o "intruso" nem que ele perceba que foi identificada sua presença, certo?
Não sei te dizer qual a shield a ser usada, mas um detector de calor não seria uma opção? Dois no caso, exatamente no meio apontando para fora, ou voltando a questão dos sensores de movimento, trabalhando com quatro, talvez imbutilos no muro e usar cabos RJ-45, aproveitando os pares e seu fácil manuseio. Fica mais uma ideia.
luan47:
Uma dúvida, já alguém usou esses sensores térmicos (normalmente são câmaras) durante o Verão? A minha questão é principalmente porque a temperatura durante o Verão em alguns sítios é maior que a temperatura do corpo humano. Então, como será que esses sensores se comportariam?
bubulindo:
O segredo disto é, na minha opinião, a óptica em cima do sensor e também o facto de ter 2 LEDs a enviar luz. Talvez com um agrupamento maior de LEDs se conseguisse algo?
O sensor que recebe os IR também deve ser bem sensível e a óptica talvez concentre tudo nele. Arranjas uma lupa de plástico, por exemplo, para testar isto?
Algo que já utilizei para "aumentar" a distância neste tipo de sensores é pulsar o sinal em vez de o manter sempre ON. Se o sinal estiver sempre ligado, a corrente que passa no LED tem de ser menor que o máximo para funcionamento contínuo. No entanto, se fizeres pulsos pequenos (na ordem dos milissegundos), podes dimensionar a resistência para deixar passar mais corrente que em estado permanente e assim conseguires distâncias maiores.
Do outro lado tens é de criar algo que receba pulsos e não um sinal estável. Na altura consegui isto com um condensador... mas se meteres um Arduino do outro lado, podes facilmente ir monitorizando os tempos entre os quais recebes sinais. :wink:
Edit:
Dá uma olhada aqui:
Este é o LED mais potente que eles têm dessa marca. Se fores à página 1, na tabela ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, vês forward current de 100mA e Absolute Forward Current de 200mA. Isto é o que referi anteriormente de fazeres um pico de corrente de forma a conseguires chegar mais longe. A única coisa que disse mal foi que o pulso seria de milissegundos quando, segundo o manual, devem ser à volta de 100 us. O que até é melhor para a aplicacão em questão.
Este díodo em princípio não precisaria dum Arduino a comandá-lo. Com um amp-op ou um 555 (o que eu usei no tal projecto que referi) podes criar uma onda com duty cycle de 10% ou menos em que o tempo ON seja de 100us.
O outro problema é conseguir deitar as mãos a um destes especificamente. Normalmente (e por motivos que me escapam), as lojas que vendem LEDs nunca dão os datasheets dos mesmos, deixando-nos sem saber exactamente que tipo de dispositivo e quais as capacidades é que temos. Isso, na minha opinião, será a parte mais difícil do teu projecto. :frowning:
Sou leigo no assunto de Arduino, mas estou procurando a mesma coisa.
Como o tópico é antigo, pode ter encontrado uma solução e gostaria de saber, caso contrario, existem alguns sensores de barreira invisível, mas não sei se é suportado para o arduino
http://www.luxvision.com.br/produtos/74/sensor-barreira-100m
Fico no aguardo.
