Alimentazione LED
Buondì,
come faccio a sapere quanto dura una pila alcalina da 9V che alimenta due gruppi di led in parallelo (comandati ognuno da un transistor BC549)?
Premetto che non so che corrente può fornire la pila e teoricamente la corrente massima di un transistor BC549 è 100mA (dato preso da datasheet, con due transistor ho quindi bisogno di 200mA?)
Scusate per l'ignoranza, grazie in anticipo :slight_smile:
wikipedia dice che :
Una 9 Volt Alcalina ha una capacità di 565 mAh, mentre una Zinco-Carbonedi 400 mAh.
Quindi, quanti Led, in totale, devi comandare ?
Quello che assorbe, nel tuo caso, non e' il transistor, ma i led ... devi vedere quanti led hai accesi al massimo (o quanti sono in tutto), ed in base a quello puoi calcolarti la probabile durata della pila, che di solito e' espressa in A/h (ampere/ora, o milliampere/ora per quelle piu piccole ... in pratica, l'indicazione e' quanta corrente al massimo puo dare per un'ora, prima di scaricarsi ... per cui se ci fosse scritto, ad esempio, 1A/h di capacita', ed i tuoi led assorbissero al massimo 100mA, la pila li potrebbe alimentare per 10 ore ... e cosi via ... ;))
EDIT: ci siamo sovrapposti :D)
Sulla pila non c'è scritto niente di consumo orario, i led sono molti: un transistor comanda due striscia led da15cm l'una in parallelo, il secondo transistor alimenta i led di una lampada da comodino (una ventina di led smd in parallelo). Ma non c'è relazione tra la ic max del transistor e la corrente che attraversa i led?
Allora..
presuppongo che il tutto sia alimentato a 12V.
2 strisce da 15cm = 3 led per striscia da 5cm messi in serie, consumo circa 20mA.
Abbiamo quindi 20mA x 3 ( pezzi da 15cm ) x 2 = 120mA
Devi cambiare transistor , ad esempio con un BC337 (max 800mA)
Oppure usare un transistor di quelli che hai ogni pezzo da 15cm
Lampada da comodino.
Non si sà come sono collegati i Led
Non hai un Multimetro per misurare l'assorbimento ?
In che senso presupponi che l'alimentazione sia 12V? sto alimentando con una batteria da 9V alcalina. I led della lampada assorbono 1A, la mia speranza è che usando questi transistor la corrente della batteria sia minore, così da sacrificare l'intensità luminosa per una durata più lunga.
I 200mA del transistore (ICmaxé la corrente massima che supporta. Se fai circolare una corrente piú alta si romperá ma mai limita la corrente.
Ciao Uwe
la mia speranza è che usando questi transistor la corrente della batteria sia minore......
Hai un concetto strano di quello che puoi fare con un transistor
In pratica lo puoi usare come se fosse un interruttore, non è che ti fa consumare di meno
Più che giusto, grazie a tutti!
NicoPelle:
Quindi l'autonomia sarebbe sui 20..25 minuti se va bene, ma non so se da una comune 9V si riesce ad assorbire quell'intensità di corrente... magari si autolimita, mai provato.
Comunque un solo transistor usato come interruttore, è appunto solo un interruttore.
Ma un paio possono funzionare anche in regime lineare come regolatori tensione o corrente (configurazioni stabilizzatore di tensione o generatore di corrente costante), e quindi si, si potrebbe far assorbire di meno.
Ma se il rendimento conta meglio uno step-down switching.
