Quelles sont les capacitées USB ?
Ah mais si tu as cherché avec "contacteur" comme mot, c'est normal.
Définition de wikipedia :
Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant, à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Il a la même fonction qu'un relais électromécanique, avec la différence que ses contacts sont prévus pour supporter un courant beaucoup plus important. Ainsi, ils sont utilisés afin d'alimenter des moteurs industriels de grande puissance (plus de 0,5 kW) et en général des consommateurs de fortes puissances. Ils possèdent un pouvoir de coupure important.
Ils sont aussi utilisés en milieu domestique pour alimenter des appareils électriques comme le chauffage ou le chauffe-eau, car les organes de commande (thermostat, interrupteur horaire et autres contacts de commande) risqueraient d'être rapidement détériorés par le courant trop important.
Comme tu peux le voir, un contacteur est destiné à de fortes puissances. Que souhaites tu commander ? La solution se trouvera certainement dans un transistor assez puissant. 20ms > 50Hz (courant alternatif EDF).
Citation de http://pagesperso-orange.fr/michel.hubin/physique/comp_puis/chap_cp3.htm
Les transistors de puissance sont utilisés dans des applications nécessitant jusqu'à des centaines de kilowatts et des fréquences de commutation inférieures à 10kHz.
Avec 50Hz, tu as de la marge ^^
