Zero assoluto...ha soltanto quei due maledetti Reed e un po di meccanica.
Però se quel pò d meccanica fà si che l'anemoscopio giri solo in un senso... potresti fare come ho detto io ammesso che hai capito la spiegazione un pò alla buona che ho fatto
Sisi, la spiegazione l'ho capita, ma il discorso è che l'anemoscopio e l'anemometro possono girare in tutti e due i sensi... quindi non risolvo nulla lo stesso.
Uhm.. a quel punto non saprei come procedere
se più non trovi il modo di mettere un Encoder ottico anche all'esterno dell' anemoscopio...oppure intenamente mettendo degli specchietti ed usare un CNY70... anzi no.. resterebbe sempre il problema della posizione...
Il funzionamento lo spiegai all'epoca sull'altro thread:
Forse ho capito.
All'interno dell'albero su cui gira la banderuola c'è un altro reed, tenuto chiuso da un magnete fissato sull'albero della banderuola. Posizionata sull'albero della velocità all'altezza di questo magnete c'è una piccola placca metallica.
Mentre l'albero gira il magnete fisso su di esso chiude il reed della velocità. Contemporaneamente la placca metallica passa davanti al magnete di direzione ed il reed interno all'albero si apre. Siccome il magnete della direzione si sposta con la banderuola mentre il magnete della velocità è fisso ed il relativo reed segna tempi diversi in base alla velocità, fanno un calcolo per sapere a che angolo si trova il magnete di direzione conoscendo la differenza di tempo fra i segnali dei 2 reed...
Mi sono un po' ingarbugliato ma credo che sia così.
Si, infatti l'ho capito, ma non riesco a "tradurlo" in codice arduino...ecco perchè vi ho chiesto un aiuto... :*
ma se sai la velocità del vento, non sai anche la direzione in cui ruota? quindi metti in relazione lo scatto della direzione con la direzione di rotazione e sai dove sei..
@leo72: uhmm non riesco a immaginarmi bene il modo..
@fardox: ce la fai a fare un piccolo video in cui mentre muovi i due "rilavatori" ci mostri cosa avviene ai sendori reed?altrimenti perdiamo solo tempo in supposizioni
Ci sono 2 alberi, uno regge la banderuola della direzione e l'altro è quello dell'anemometro. Il primo si sposta con la direzione quindi può capitare anche che stia fermo in una posizione nel caso di vento stabile. Il secondo gira in base al vento.
Gli alberi sono coassiali ed infilati uno dentro l'altro su un terzo albero, su cui sono i reed.
Il magnete sull'albero dell'anemometro gira continuamente e chiude ad intervalli il suo reed. Calcolando il tempo tra 2 chiusure, si può sapere la velocità del vento con la classica formuletta V=S/T.
Sull'albero di supporto c'è un altro reed, quello della direzione. Il relativo magnete è sull'alberino dell'anemoscopio. Sull'albero dell'anemometro c'è una placca metallica che periodicamente passa davanti a quest'altro magnete "oscurandone" l'effetto. Dato che il magnete è agganciato all'albero dell'anemoscopio, il tempo di "sgancio" di questo magnete dipende solo dalla posizione data dall'anemoscopio.
Spostandosi, l'albero dell'anemoscopio sposta la posizione del magnete per cui la placca di copertura montata sull'albero dell'anemometro lo coprirà in un tempo successivo a quello dell'attivazione del reed della velocità, tempo via via sempre più maggiore man mano che la posizione della banderuola aumenta.
quindi la placca è sull'anemoscopio, ma il sensore sull'anemometro? non capisco bene come si dovrebbero influienzare a vicenda, e se lo fanno perchè.
Ci sto studiando.. 8)
Si esatto, il sensore è sulla struttura principale e il magnete è montato sull'anemoscopio.
Ma tu, fondamentalmente, ce l'hai questo anemometro sottomano?
Se sì, potresti mandarci qualche foto di questi reed, dei magneti e della placca? Così capiamo meglio come sono posizionati.
Si, adesso faccio delle foto più dettagliate...
Ecco le foto...vi giuro sono sulla soglia di una crisi nervosa!!!!
Maledetta N.E. non poteva fare qualcosa di più semplice?!?!!!
Manca una foto fondamentale, quella della testa dell'albero dell'anemometro, per vedere se c'è la fantomatica placca metallica a vista oppure no.
lesto:
D'OH a volte sono proprio un pollo =)
allora puoi fare come ho detto io parti dal posizionarlo in una direzione poi a seconda del vento ogni scatto è una direzzione :):)
con un solo reed non puoi sapere la direzione del vento, ne servono almeno 2 indipendenti.
per quanto capisco, i sensori sono fissi, e girano solo anemoscopio e anemometro con relativi pezzetti di ferro.
giusto?
potresti fare una foto ai 4 lati del reed anemoscopico? e anche un particolare dei cavi che ci passano. a quanto ho capito il segnale del anemometro passa per il cavo giallo, ma l'anemoscopio usa 2 cavi, rosso e azzurro giusto? dove finiscono? potrebbe poter fare 2 letture indipendeti, anche se per ora non riesco a visualizzare come poterle utilizzare. Molto importante da sapere è che se ci sono più reed, quali sono indipendenti tra loro.
No, ribadisco che i 2 sensori sono collegato con una coppia di rame(rispettivamente Anemometro 2 Cavi e anemoscopio altri 2 cavi)
