Mi trovo a smanettare con arduino1 e shield I/O con 6 ingressi e 6 uscite a relè...
Volevo integrare allo sketch seguente una funzione che pi pemette di attivare una uscita pin per secondi in maniera impulsiva se il carattere ricevuto dalla seriale IDE è per esempio "J1"...
Mi spiego meglio :
Carattere ricevuto "O1" ------ attivo uscita 1 equivalente a Pin7
Carattere ricevuto "O1" ------ disattivo uscita 1 equivalente a Pin7 modalità PASSO-PASSO
Carattere ricevuto "J1" ------ attivo uscita 1 equivalente a Pin7 per 3 secondi e poi si spegne
Carattere ricevuto "I1" ------ leggo stato-ingresso 1 equivalente a Pin2
Lo sketch è il seguente :
// Variables will change:
int in=0;
int out=0;
int an=0;
int inByte=0;
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds)
// start serial port at 9600 bps:
// set the digital pin as output:
for (int out=8; out<=13; out++){
pinMode(out, OUTPUT);
// here is where you'd put code that needs to be running all the time.
// check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
// difference between the current time and last time you blinked
// the LED is bigger than the interval at which you want to
// blink the LED.
if (Serial.available() > 0) {
protocollo();
void protocollo()
inByte = Serial.read();
switch (inByte)
case 79: //O out
Serial.println("Out number? (1 to 6)"); // send an initial string
while (Serial.available() <= 0)
delay(300);
out = Serial.read()-48;
Serial.println("ricevuto ");
Serial.print(out);
if (out>=1&&out<=6)
out=out+7;
if (!digitalRead(out))
digitalWrite(out, HIGH);
digitalWrite(out, LOW);
Serial.print("Out ");
Serial.print(out-7);
Serial.print(" = ");
Serial.println(digitalRead(out));
break;
case 73: //I
//input
Serial.println("In number? (1 to 6)"); // send an initial string
delay(300);
in = Serial.read()-48;
if (in>=1&&in<=6){
in=in+1;
Serial.print("In ");
Serial.print(in-1);
Serial.println(digitalRead(in));
break;
case 65: //A
//analog
Serial.println("Analog number? (1 to 6)"); // send an initial string
delay(300);
an = Serial.read()-48;
if (an>=1&&an<=6){
an=an-1;
Serial.print("Analog ");
Serial.print(an+1);
Serial.println(analogRead(an));
break;
//default:
// if nothing else matches, do the default
// default is optional
Ora allego la modifica chiaramente con il blocco di codice mancante legato alla funzione dell'uscita impulsiva che ho realizzato con i Delay ma non mi soddisfa in quanto mi blocca il codice e ho provato con millis ma senza nessun risultato valido...un aiuto di cuore a chi volesse aiutarmi....grazie...
int in=0;
int out=0;
int an=0;
int inByte=0;
// blink the LED.
protocollo();
void protocollo()
switch (inByte)
case 79: //O out
delay(300);
Serial.print(out);
if (out>=1&&out<=6)
out=out+7;
break;
case 73: //I
//input
delay(300);
if (in>=1&&in<=6){
in=in+1;
Serial.print(in-1);
break;
case 74: //J out IMPULSIVA
delay(300);
Serial.print(out);
if (out>=1&&out<=6)
out=out+7;
delay(3000); // uscita impulsiva a 3 secondi ma non multitasking...vorrei realizzarla col
// millis ma non sono riuscito...
break;
case 65: //A
//analog
delay(300);
if (an>=1&&an<=6){
an=an-1;
Serial.print(an+1);
break;
//default:
Grazie...
