Arduino Forum
International => Français => Le bar => Topic started by: jfs on Dec 07, 2016, 09:06 am
Title: DS1643-150 DALLAS Nonvolatile Timekeeper
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 09:06 am
Salut Tout le monde  :D
J'ai un ami qui possède un appareil avec un DS1643-150 DALLAS pour garder les données en mémoire.
Hors apparemment ce dernier est tombé en rade.
Est ce possible de le changer sans passer par le constructeur de l'appareil ?
Autrement est ce possible de le remplacer par un autre montage qui garderai les données en mémoire lors de coupure de courant ?
Merci pour votre attention.
DS1643-150 DALLAS Nonvolatile Timekeeper (http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/58514/DALLAS/DS1643-150.html)
Title: Re: DS1643-150 DALLAS Nonvolatile Timekeeper
Post by: fdufnews on Dec 07, 2016, 10:40 am
Dallas a été racheté pas Maxim il y a un bon moment.
Le DS1643 est obsolète. Par ils ont 2 produits qui y ressemble. Il faudrait comparer les datasheets pour s'assurer de la compatibilité.
Voir là: DS1243 (https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/real-time-clocks/DS1243Y.html)
ou là: DS1553 (https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/real-time-clocks/DS1553.html)
Post by: al1fch on Dec 07, 2016, 11:11 am
Bonjour
A bas l'obsolescence , merci ST !!
chez ST les M48T08 et M48T18 sont présentés comme compatibles (brochage et fonctions) au DS1643
 (cf 1ere page de la doc)
+ dispo par exemple chez  Mouser, RS, Farnell, j'en vois aussi sur eBay ....avec les risques inhérents
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 05:35 pm
Merci pour les réponses.
Est ce qu'il faut le programmer ou est ce que c'est "plug & ..." ?
Post by: al1fch on Dec 07, 2016, 05:52 pm
C'est une RAM associé à un circuit RTC, il est probable que ça s'insère sans programmation préalable
En principe le système hôte doit être capable d'initialiser les données en RAM quand il trouve une RAM vierge comme il est capable d'initialiser la RTC.(première mise sous tension par exemple)
Je n'ai jamais rencontré de montages dans lequel il fallait charger préalablement et hors circuit  les données en 'RAM sauvegardée' . Attention : cela existe peut être ( il me semble que certains programmateurs d'EPROM sont capables de le faire).
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 05:55 pm
Ok, merci.
Suivant le prix de la bestiole je n'ai pas grand chose à perdre à essayer.  :smiley-mr-green:
La commande est passée, je devrais le recevoir au début de semaine prochaine.... je vous tiens au courant.
Post by: Artouste on Dec 07, 2016, 07:04 pm
Salut JF
très surement la pile lithium interne HS
ça peut se changer en etant meticuleux par "abrasion" du haut du compo.
Je vais regarder si il en traine qq part , mais proba reponse negative importante.
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 07:12 pm
Tu parles de la surface du compo où sont mentionnées les réf ?
Post by: Artouste on Dec 07, 2016, 07:29 pm
oui
en fait à l'epoque de conception DALLAS aassez souvent utilisé cette solution de RAM sauvegardé par plie lthium encapsulée.
exemple les DS32KHZ
Je fe ferais une photo demain apres-midi
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 07:48 pm
Même configuration que ça ?
(https://i37.servimg.com/u/f37/11/19/17/06/sans_t10.jpg)
 :D
Post by: Artouste on Dec 07, 2016, 07:57 pm
 :D
Sur le principe c'est "toutafé çà" :smiley-cool:
Si ton compo est sur le meme principe , de memoire on distingue assez clairement l'etage "lithium" !
du compo version "sans pile" .
Tu a de quoi faire des bonnes photos de ton compo ?
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 08:04 pm
Est ce suffisant  ?   :D
(https://i37.servimg.com/u/f37/11/19/17/06/img_6710.jpg)
Post by: al1fch on Dec 07, 2016, 08:04 pm
Oui c'est la même structure
Chez sur les MK48Z.... (RAM sans RTC) il est assez facile de séparer les deux étages , il y a un petit espace.
Là , avec le quartz l'opération de remplacement de la pile lithium est un peu plus difficile à faire proprement !
Pour les équivalents Dallas les deux étages ne sont pas toujours repérables de l'extérieur
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 08:14 pm
Je sens que je vais jouer avec la Dremel® demain...  8)
Post by: Artouste on Dec 07, 2016, 08:15 pm
Pour cette fois , ça ira :smiley-mr-green:
C'etait juste pour verifier "mes souvenirs"
Te connaissant , c'est un truc largement à ta portée.
L'ideal serait évidemment de "decapsuler" ça au microtome/rectifieuse
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 08:20 pm
Une Dremel® micrométrique ?
Post by: Artouste on Dec 07, 2016, 08:22 pm
:smiley-mr-green:
Post by: al1fch on Dec 07, 2016, 09:26 pm
Attention , la disposition des éléments dans le DS1643 n'est pas nécessairement identique à celle des puces ST
je viens de trouver dans un tiroir deux DS1220 (RAM CMOS sauverardée, sans RTC) :
la RAM CMOS 2Ko  est en haut,
la pile et le circuit de commutation d'alimentation en dessous, (visibles dans l'enrobage quand on retourne la puce.)
Le boitier des Dallas se prete à l'inclusion de composants et l'enrobage.
Post by: Artouste on Dec 07, 2016, 09:54 pm
:smiley-mr-green:
Je dois avoir du "vieux" stock de machin dans "le  genre" , il faut juste que je retrouve.
Sinon , si JF  a dans ses connaissances un "ami  radiologue ou ami dentiste pour le cas ici "  , le doute sur l'implantation peut être rapidement levé. :smiley-cool:  en qq  prises.
Post by: jfs on Dec 07, 2016, 10:00 pm
Bon... on va attendre qu'Artouste ait fait un tour dans ses archives  :smiley-mr-green:
Post by: Artouste on Dec 07, 2016, 10:13 pm
Je dois pouvoir "autopsier" pour analogie  du DS22KhZ  "lithium" :smiley-mr-green:
Il faut juste que "je retrouve" ... des vieux compos déjà surement bien morts selon les critères applicables.
lors de leurs apparitions "sur le marché"
Post by: Artouste on Dec 08, 2016, 03:05 pm
bonjour
Plus aucun  DS32KHz, même dans les vieux tiroirs "cachés. :smiley-cool:
J'ai passé qq mails , je verrais ce que ça donne
Post by: jfs on Dec 08, 2016, 03:22 pm
C'est bon pile extraite et remplacée avec du ruban adhésif pour tenir la nouvelle.... ça à l'air de fonctionner  :D
Photos suivront ce soir  ;)
Post by: jfs on Dec 08, 2016, 09:13 pm
(https://i37.servimg.com/u/f37/11/19/17/06/img_6810.jpg)
(https://i37.servimg.com/u/f37/11/19/17/06/img_6811.jpg)
Post by: Artouste on Dec 08, 2016, 09:33 pm
 :smiley-mr-green:
Salut JF
tu vois que pour un suisse méticuleux (c'est pas un quasi pléonasme ça ? :smiley-mr-green:  ) c'était vraiment pas compliqué !
Tu a procédé comment/avec quoi pour "l'abrasion" ?
Post by: jfs on Dec 08, 2016, 09:57 pm
D'abord du papier de verre .... pis après c'était un peu trop long.... j'ai pris la Dremel®  :D
Avec le papier de verre j'ai été jusqu'au changement de couleur et un petit trou est apparu dans lequel était une partie métallique, en grattant j'ai pu identifier la plaque de contact supérieure..... ce qui m'a conforté dans le choix d'un outil plus "rapide", meule et petites fraises.
Je suis en train de faire un support de pile.
Post by: Artouste on Dec 08, 2016, 10:09 pm
:smiley-mr-green:
+1
Il faut savoir se hâter  lentement :D
Post by: jfs on Dec 08, 2016, 10:34 pm
 :D
Finalement : fils, soudure.... pas de support de pile  :smiley-mr-green:
Essai et calibrage demain ou en début de semaine prochaine.
Post by: jfs on Dec 09, 2016, 09:15 am
(https://i37.servimg.com/u/f37/11/19/17/06/img_6812.jpg)
 :smiley-mr-green:
Mise sous tension, calibrage.... extinction de l'appareil et maintenant on attend un moment pour voir si ça tient un peu dans le temps..
Suite au prochain épisode.
En attendant, merci à ceux qui ont participé  ;)
Post by: jfs on Dec 14, 2016, 07:28 pm
5 jours plus tard...  :D
Les paramètres sont toujours en mémoire.... mission accomplie  ;)
Post by: Artouste on Dec 14, 2016, 08:27 pm
:smiley-mr-green:
T'a facturé cher en CHF au moins ? :smiley-cool:
Post by: jfs on Dec 14, 2016, 08:29 pm
:smiley-mr-green:
:smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:
Post by: Artouste on Aug 06, 2017, 02:03 pm
Bonjour
petit rapport sur ton topic (http://hackaday.com/2017/08/06/a-new-battery-for-a-potted-clock-module/)
Post by: jfs on Aug 06, 2017, 02:07 pm
Cool, merci
