Ich würde gerne processing im 24/7 betrieb laufen lassen da ich damit via Xbee diverse arduinos steuere. Nutze dafür touchosc auf dem iPhone.
Aktuell muss ich halt immer meine Laptop hochfahren und die Software starten.
Würde aber lieber einen billigen stromsparenden Rechner nutzen.
Habe ursprünglich an den raspberry pi gedacht aber zum einen gibt es nur wenige Berichte über ein erfolgreiche Installation, zum anderen schreiben die dann, dass die Umgebung dann sehr langsam und holperig funktioniert.
Welche Lösungen könnt ihr in den Raum werfen?
Würde das gerne irgendwann dann auch direkt auf einem Webserver laufen lassen, so dass ich dann Informationen übers Web abrufen kann.
ich habe für solche Dinge ein kleines NAS von QNap (im Moment in den Medien wegen einer Sicherheitslücke).
Auf dem NAS läuft ein Webserver, den ich je nach Konfiguration von überall erreichen kann. Zudem bietet das NAS noch viele weitere Funktionen an, z.B: sichere VPN Zugänge, FTP - Server, grafische Konfigurationsoberfläche, DLNA - Server für das Musik Streamen im Netzwerk, Musik Server, so das Wlan Radius die Musik direkt vom NAS abspielen können, IP Kameras, Überwachungstechnik usw....
Ich hatte mal vor so ein NAS zu basteln bis 50 Watt, habe nichts gefunden. Da ist es einfacher ein zu mieten, keine Stromkosten, keine Sorgen um Datenverlust, immer Online und allgemein kein kümmern ums System usw.
Aber Mieten fällt doch flach, da ?ibneonkch ja einen USB Anschluss für das xbee Spiels benötige.
Ich habe etwas über Linux basierte router (dd wrt) gelesen. Könnte ich darauf processing installieren sofern der router einen USB Anschluss hat?
50 w ist schon ne Absage wobei die vwmutlich hauptsächlich durch die hdd
Also ich weiß im Moment nicht genau was du mit "processing" meinst.
Soll darauf die Arduino Umgebung laufen, dann wird das nicht klappen.
Ein Webserver mit MySql und PHP läuft darauf.
Das Betriebssystem auf dem Qnap ist meist Debian bzw Linux ähnlich.
Eigene Packete können im iPKG Format eingebunden werden.
Ich habe es so gemacht, das ich den Arduino ein Netzwerk Interface mit dem Webserver verbunden habe. Da das ganze lokale ist und alle Wege zum Internet über IP Räume gesperrt sind, funkt mir von außen so schnell keiner dazwischen.
Ich verwende ein ähnliches NAS 212-T da ich zwei Festplatten im Raid 1 laufen lasse als Backup Lösung.
ich meine das hier: http://processing.org/
Dann wird das vermutlich nicht auf einem NAS laufen.
Dann werde ich wohl doch noch mal weitersuchen müssen. Vielleicht mal direkt im Processing FOrum informieren,
hier bin ich ja auch eigentlich etwas offtopic im FOrum.
Über LAN steht die kommuniktaion mit meinem iPhone über TouchOSC, Processing verarbeitet die Informationen in der OSCP5 Library und schickt die Daten seriell über XBEE an meinen Arduino.
Die Daten möchte ich dann irgendwann noch in einem Blog darstellen.
Was denkt ihr? Vom Preis genau das was ich suche und soll auch nicht viel mehr können.
den von Deinem ersten link hab' ich zuhause stehen. ich hab' allerdings den flash-speicher rausgenommen und durch eine 2,5-zoll-festplatte ersetzt. das ist notwendig, weil der speicher nach dem beschreiben mit dem betriebssystem gesperrt wird, sonst schreibt windows temporäre dateien drauf und der flash ist schnell kaputt. das austauschen ist leicht, weil der anschluß ein normaler IDE ist. den SD-speicher hab' ich auf 512MB (speicher von altem notebook) getauscht.
windows XP prof drauf, spielt HD-filme ruckelfrei ab. die leistung ist wirklich ok. strombedarf im betrieb 7 Watt. kein lüfter, kein lärm.
das aufsetzen war ein bißchen tricky, aber wenn Du den nimmst, kann ich Dir helfen (ist zwar schon 3-4 jahre her, aber das kriegen wir hin).
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,, aber ich glaube, das netzwerk hat nur 10Mbit.
Hi Stefan,
das klingt gut, werd mal überlegen den zu ordern und dann auf dich zurückkommen.
Ne 2.5" Platte habe ich hier noch aus nem alten Laptop rumfliegen.
Sind 128MB für XP & Processing zu wenig?
Wegen dem CPU - ist der eden besser oder schlechter?
VG
ich hab' mir das gerät (besser gesagt ein gleiches) jetzt angesehen. ist ein t5700, transmeta crusoe mit 1GHz. nachdem die teureren den transmeta haben und die billigeren den via, nehm' ich an, der ist besser. netzwerk ist 10/100.
die findest Du überall, das sind geräte, die von den firmen ausgemustert werden, und findige EDVler verkaufen sie.
so, ich habe jetzt nachgefragt, was wir mit unseren gemacht haben, waren ja hunderte.
ENTSORGT !!!
bei ebay kriegst Du aber auch diese typen günstig.
also ist es besser den wie Eisebär zu nehmen?
Habe den anderen leider bereits ersteigert, aber da es derselbe anbieter ist kann ich das sicherlich ändern.
VG
Thorsten
Gebruikte HP T5700 Thin Client
inclusief Windows XP embedded (inclusief Explorer), P/N 436673-001, Transmeta Crusoe TM5800 1.0 GHz processor, 256 Mb werkgeheugen, 256 Mb flash geheugen, 6 stuks USB poorten, parallel, serieel, VGA, 2x PS/2, 2x audio en LAN-aansluiting, inclusief originele 40 Watt HP voeding + stroomkabel
für alle, die ausländisch können...
das flash geheugen wirfst Du weg (oder baust es an den arduino :* ), das werkgeheugen baust Du besser auf 512 aus, 256 sollten knapp reichen, aber mehr als 128MB RAM sollten drin sein, sonst pfeift Dir XP ein.
wenn Du Deinen schon bestellt hast, der wird auch nicht viel schlechter sein.
HI Stefan,
ich kriegn den jetzt für 12 €, da kann ich gar nix falsch machen. Werds probieren.
Was muss ich für Speicher noch rechnen? da sollte auch ganz günstgiger reichen nicht wahr?
Was genau machst Du mit deinem alles? Auch nur processing?
Kann ich den auch als Webserver nutzen?
