ho letto e non cancellerò però è che spesso per la rete ci si imbatte in informazioni vecchie non aggiornate e io non voglio disorientare coloro che cercano.
tutto qui comunque non cancello e finiamo qui che siamo ot. sono disponibile in mp
Come richiesto cancelleró tutte le partecipazioni delle discussioni sui multicotteri che saranno fuori tema per tenere la discussione snella e leggibile.
Ciao
Uwe Federer, Moderatore
facciamo un piccolo riassunto di quello che è risultato dal vecchio thread, da spostare sul playgrond.
scegliere il telaio. preconfezionato c'è poco da dire, chi li ha provati dia un giudizio. Fatti in casa: misure abbiamo detto circa 50cm, materiali leggeri come alluminio (no carbonio), possibilmente viti in plastica
ESC: proporzionati al motore, possibilmente con alta risoluzione e frequenze di aggiornamento (elenco?)
cavi per l'alimentazione... a quanto pare i normali cavi elettrici non vanno bene. Non ricordo il nome ma mi pare gli AWT, giusto?
la batteria. formula per calcolare la corrente di scarica in base alle Ah e la C di scarica, e anche per il tempo di volo stimato
motori. bassi kv (max 1000)
eliche. link per qualche programmino di calcolo della spinta, ne ho visto uno in giro quando mi ricapita sottomano lo linko
esatto, un bel elenco a punti. per esempio la parte delle batterie astro l'aveva spiegato bene in una delle ultimissime pagine...
lesto:
Questa la mia configurazione
Telaio e Frame http://www.flyduino.com/ (ora offline)
ESC HobbyHing Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
Cavi AWG Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
Batterie Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
Motori brutti ma resistenti http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6246
Eliche 10x6 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11333 oppure da http://www.flyduino.com/ (ora offline)
FreeImu v0.3.5_ms http://www.varesano.net/
Per quanto riguarda se usare la configurazione a + o a x tralasciando gli aspetti di gestione, con quella a X hai una visuale più ampia in caso che tu voglia montare una camera per le riprese.
Saluti
marchino65:
4. Batterie Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
Come ti trovi con le nano-tech ?
Te lo chiedo perché le ha il mio negoziante di fiducia a un ottimo prezzo, in pratica lo stesso di Hobby King +5% con aggiunto iva e dazio, però ho letto pareri discordanti su queste celle, c'è chi dice che vanno bene e c'è chi dice che vanno male.
Per chi non vuole aspettare settimane, a volte mesi, per ricevere la roba da Hobby King rammento che c'è Turnigy Italia che vende buona parte del loro materiale a prezzi non eccessivi, però controllate sempre il prezzo su Hobby King (+ iva + dazio) perché su alcune cose sono decisamente alti con il prezzo.
astrobeed:
marchino65:
4. Batterie Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - HobbykingCome ti trovi con le nano-tech ?
Per chi non vuole aspettare settimane, a volte mesi, per ricevere la roba da Hobby King rammento che c'è Turnigy Italia che vende buona parte del loro materiale a prezzi non eccessivi, però controllate sempre il prezzo su Hobby King (+ iva + dazio) perché su alcune cose sono decisamente alti con il prezzo.Ciao,
in effetti ci sono pareri discordanti, però se le usi in modo corretto, senza tirargli il collo, vanno molto bene.
Se posso compro da HK DE, 3 giorni dall'evasione dell'ordine e senza problemi di dogana e iva.
Per partire col piede giusto, AWG non è un tipo di cavo ma un'unitaà di misura!
ps: ho recuperato gli adattatori-centratori per le eliche, stasera fin tanto che sono ancora semi-malato faro' il test "vibrazioni" al banco per vedere se cambia ed eventualmente ammortizzo elettronica ulteriormente e poi provero'...
Federico:
American wire gauge - Wikipedia
Tabella di conversione AWGps: ho recuperato gli adattatori-centratori per le eliche, stasera fin tanto che sono ancora semi-malato faro' il test "vibrazioni" al banco per vedere se cambia ed eventualmente ammortizzo elettronica ulteriormente e poi provero'...
già, ho notato, particolarmente interessante la tabella:American wire gauge - Wikipedia
per esempio, dato che i miei motori al massimo ciucciano 20A, da motore a "switch" posso usare tranquillamente le ATW 26, ma tra batteria e "switch" le AWT 16. come switch intendo quel componente, o saldatura, che da un cavo solo passa a 4 per i motori. voi come lo avete fatto?
un sistema del genere ricorda molto una rete a stella, ma invece una rete ad anello (con tutti i cavi AWT16)?
Io questo particolare dei cavi lo avevo ignorato del tutto fino all'altro giorno, non viene data giustizia all'importanza della scelta...
@marchino65: vorrei evitare il più possibile un elenco di materiali, ma dare il più possibile libertà di "adattamento" dando delle formule. Se poi uno è indeciso tra i modelli, può dare uno sguardo ai build log.
Ciao,
per la distribuzione dell'alimentazione tra batteria e gli ESC, puoi farla con una basetta.
Nella foto si capisce male, ma dovrebbe rendere l'idea
http://www.undcon.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-IMG_20110809_154329-e1312899917359-300x225.jpg
volendo provare a farlo più piccolino, distanza motore-motore 30cm...da giantcod aquisterei: keda 20-50s, ESC da 18A, eliche da 8x4,5. ho già una lipo 3s da 2200mAh 30C....così riesco anche a non spendere troppo...dite che si alza da terra? sul web ho visto un paio di multicosi così che volano quindi dovrebbe andare
Chissa' se questo mio post andava di qui di la o di giu' tra i post sui cotteri...
Ieri sera nelle varie verifiche ultime prima di nuovi test di volo prossimi ho riguardato la guida http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki e ho verificato di non aver seguito questi passaggi
PARIS is a digital interface and the software running invisibly inside requires very specific digital PWM uSEC numbers to hover 100% level, arm, disarm etc. So this may seem a bit weird but you will be using/pressing buttons on your Tx whilst your eyes are looking at your PC or Mac. So move all sticks to the centre - set all Tx trims to neutral - Now use SUB TRIM MENU on your Tx to set all mid points of 1500. Then move each stick to the low position and set 1095; then move each stick/switch to the high position and set 1905. Do this for all sticks and switches. thanks ..... take care and Fly Safe - Quinton AlouetteIII
Non ho la paris ma il concetto e' il medesimo, sono andato nel subtrim menu' del mio radiocomando, col multiwiiconf aperto e ho subtrimmato fino ad avere 1500 su ogni stick in posizione neutra (col risultato che in alcuni c'e' voluto 29, in altri 34 etc) e poi sono andato nel menu dove posso fissare, per percentuali, gli endpoint e ho portato tutti i max e min a 1095 e 1095 (e anche li in alcuni c'e' voluto il 99% in altri il 104)
Sostanzialmente volevo capire se ho fatto bene a fare sto lavoro qui, se e' una scemenza, o che...
diciamo che era da fare se eri un poco più fuori specifiche, comunque un bel settaggio preciso non ha mai fatto male
lesto:
Visto che io sono fuori di mio ormai con sto coso volevo provare ad avere gli stick piu' centrati possibile... Se questa sera nessuna disgrazia si abbatterà su di me potrei provare il primo volo... Acro? (Ho letto che devo fare tutto un cinema per poter passare allo stabile, e' reale?)
dato che da quanto ho sentito si rompono tantissime eliche, perchè non provare a risolvere questo inconveniente? qualcuno conosce un modo per costruire qualcosa che protegga le eliche in stile parrot?? io avevo pensato al polistirolo tagliato esattamente come quello del parrot e poi in qualche modo fissato al telaio...
io ho lasciato il braccio che sproce di una decina di cm, non protegge tutta l'elica, ma ameno da qualche colpo
Sul forum di baronerosso.it ho visto una soluzione veramente bella per la protezione delle eliche:
http://www.baronerosso.it/forum/modelli-multirotori/221280-y6-con-eliche-protette.html
In quanto a eliche, ho mandato in gloria la mia seconda questa sera.
Tornato dal lavoro sono corso al parco a provare il quadri con le eliche centrate e l'elettronica vagamente ammortizzata. Risultati migliorati di brutto, siamo passati dallo schianto entro il metro di volo, a un hovering non stabile e un pilotaggio ancora meno.
Sostanzialmente, in modalita' ACRO decollo (che fatica) e poi il quadricottero non oscilla ma trasla nello spazio, non riesco onestamente ancora a capire da che parte trasli, come si gira etc...
Immagino che questa operazione sia il famoso "trim", devo riuscire ad avere il multicoso in hovering fermo?
Grazie per tutti i consigli, F
Ah, seguirà foto perche' sono riuscito a schiantarmi (tra le molte volte, l'ultima che ho rotto l'elica) contro uno dei pochi alberi nei paraggi tagliando per altro anche il povero albero...
Purtroppo e' buio perche' non ho neanche led montati, sono allo stadio di accattonaggio
Insomma, si intuisce che e' volato e che si e' schiantato.
e quasi impossibile in acro avere il multicoso in hovering fermo senza continuare a correggerlo quindi rinunciaci e inizia ad allenarti a farlo volare
raga, con il motore del mio vecchio easystar sono andato a 40km/h in bicicletta:
Staccate temporaneamente un motore dal vostro quadricottero (basta che abbia almeno 250w, e non piu' di 12.000 giri al minuto) appoggiate l'ogiva metallica se l'avete alla ruota della bici e fissate il motore come meglio potete. Io con un 500w vado piu' che con un motorino con i blocchi (occhio che le batterie pigliano fuoco esagerando) , guidarla senza mani con il telecomando non ha prezzo.
camba192:
E quali procedure devo seguire per arrivare ad averlo in howering fermo?
E quanto sarebbe una traslazione accettabile in acro mode, in metri al secondo? (A occhio?)
