Hallo,
ich habe noch eine Frage:
Kann man den Arduino aus einem Programm reseten?
Sollte doche eigntlich gehen wenn man einen Pin mit
dem Reset-Pin verbindet und denn dann den Pin unter Strom setzt.
Würd dies gehen oder könnte davon der Controller schaden
nehmen?
Das geht nicht so einfach. Der Resetimpuls muß eine minimale Länge haben und wenn Du das über einen Ausgang machst ist das nicht sicher.
Mußt Du nur den Arduino resettieren oder auch andere Elektronik?
Ansonsten über Software, falls nur der ATmega resetiert werden soll:
Nur den Arduino. Dass hängt mit meiner
anderen Frage zusammen: Wird der Arduino zu heiß soll er sich reseten.
Und am Anfang muss ma einen Taster dücken damit der Rest des Programmes
im Arduino startet.
Das reseten soll de Controller in eine Art Ruhe-Pause versetzen.
Der Controller soll rund um die Uhr verschiedene Daten messen,
verabeiten und Protokollieren. Und wenn er wegen der vielen Berehnungen zu heiß wird
versetzte ich ihn in diesen Ruhezustand, bevor ich nur einen verbranten Arduino habe.
Am Anfang wird der Arduino erst starten, wenn ein Button gedrückt wird. Also etwa so:
int buttonPin = 2;
int buttonState = 0;
int resetpin = 3;//Pin, welcher an Reset angeschloßen ist
bool start = false;
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(resetpin,OUTPUT);
digitalWrite(resetpin,LOW); //Vorsichtshalbr Pin abschalten
if (buttonState == HIGH) {
bool start = true;
if(start) {
// Hier wird der code ausgeführt
if(avaragetemp() >= 50) {
digitalWrite(resetpin,HIGH); // Reset wird ausgelöst wenn Temperatur über 50°C ist.
Wenn der Arduino zu heiß wird, dann hast Du einen Fehler in der Bemessung der Zusatzelektronik gemacht.
Der Reset dauer unter 5 Sekunden. Da kühlt gar nichts aus.
Du brauchst das nicht.
Grüße Uwe
Wenn die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist wird der Controller niemals warmzu heiß. Die Struktur der Atmega ist so aufgebaut das diese Controller immer 100% ausglastet sind egal wie groß das Programm ist.Von der Größe des Programm ist nicht die Auslastung abhängig sondern die Zykluszeit. Womit dann der "Überlastungsschutz" also in meinen Augen keinen Sinn macht.
Gruß
Der Dani
Ich denke auch, dass sich der Mikrocontroller nicht durch simples Zahlenjonlieren signifikant aufheizt, sondern höchstens durch angeschlossene Komponenten, die in ihrer Summe zuviel schlucken.
Noch ein kurzer Gedankengang zur Programmierung: Wenn du am Start das einmalige Drücken eines Starttasters erwartest, warum legst du das nicht einfach mit in die setup-Routine?
sth77:
Da die Setup-Routine nur einmal läuft muss man während diesem Ablauf den Taster drücken. In
der Loop-Schleife kan ich jederzeit den Taster drücken und spare mir das Drücken im richtigen Moment des
Setups.
void setup(){
pinMode (taster, INPUT_PULLUP);
while (digitalRead(taster)==HIGH) {
// hier zum Beispiel die Anweisungen zum Blinken einer Status-LED oder ähnliches
Das hält die loop schön übersichtlich, ist aber auch nur eine Möglichkeit. Deine geht selbstverständlich auch.
Addi:
Setups.
sth77:
Ich dachte an eine andere Herangehensweise:
void setup(){
Allerdings soll das Progamm auf meinem Arduino auch ohne mich weiterlaufen. Durch drücken im
Loop soll das Programm nach einem Reste weiterlaufen, der Taster muss nur einmal gedrückt werden um
das Programm nach einem Reset weiterlaufen zu lassen.
Addi:
Durch drücken im Loop soll das Programm nach einem Reste weiterlaufen, der Taster muss nur einmal gedrückt werden um
Wo siehst du den Unterschied zu meinem Codeschnipsel? Ich meine, es ist nur eine Variantion mit dem gleichen Ziel.
Addi, Dir ist schon bewußt, daß ein Reset den ganzen Arduino zurücksetzt und dieser alle gespeicherten Variablen verliert? Da geht nichts mehr mit dort weitermachen wo er vorher aufgehört hat.
Also der 328 läuft bis 85° lt. Datasheet. Ich halte es nicht für möglich diese Temperatur im normalen Betrieb zu erreichen.
Wenn du allerdings auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du am besten (automatisch) die Spannungsversorgung vom Board trennen. Dies würde dann dafür sorgen, dass das Board aus geht und abkühlen kann. Wenn du ganz Vorsichtig sein möchtest, kannst du über eine galvanische Trennung zwischen Board und externer Schaltung nach denken. Wobei sich mir für beides kein Sinn ergibt.
du könntest auch mit einem Temperatursensor den du auf den Arduino setzt die Oberflächentemperatur des Controllers messen und bei Überschreitung einer Grenztemperatur einen Lüfter einschalten, falls Platz und geeignete Luftzufuhr das zulassen. Wäre vielleicht eine übertriebene Art, aber sollten bei einem Reset die Messdaten verloren gehen wäre Kühlkörper oder eben der Lüfter vielleicht eine bessere Alternative... ich weiß ja nicht wo der Arduino läuft in welcher Umgebung
Für mich ist diese Diskussion immernoch sinnlos, da der Kontroller nur heiß wird, wenn ihm zuviel Strom abverlangt wird und in dem Fall passiert es innerhalb kurzer Zeit. Ein Reset nutzt da gar nichts außer das Programm durcheinanderzubringen.
Hab mir jetzt einen Lüfter gekauft und an den Arduino angebaut. Allerdings gibt es einen
Fehler in der Ansteuerung den ich mir nicht erklären kann. Ich lese die Temperatur aus und
wen die Temperatur ein Maximum überschreitet wird der Kühler angeschaltet(bei 18 °C). Der
Wert über die Serielle Schnittstelle ausgegeben. Wen der Wert nun 18°C erreicht springt die Temperatur
um 0.8° . Hier der Code:
Hier ein Ausschnitt der Ausgabe im Seriellen Monitor:
17.99 C
17.99 C
18.00 C
18.00 C
17.99 C
18.00 C
18.71 C
18.83 C
18.90 C
18.88 C
18.84 C
18.04 C
18.03 C
18.02 C
18.03 C
18.01 C
17.63 C
17.41 C
17.32 C
17.25 C
17.23 C
17.19 C
17.16 C
17.06 C
17.19 C
17.29 C
17.26 C
17.28 C
17.32 C
Woran kann das liegen?
Edit: Hab gerade bemerkt, dass wenn ich den Lüfter abtrenne, bevor 18°C gemessen werden,
auf dem Seriellen Monitor keine Sprünge angezeigt werden.
Addi
