Topic: consiglio sull'utilizzo dell'optoisolatore (Read 346 times) previous topic - next topic
mikibenx
ciao a tutti
ho un dubbio
è necessario per forza mettere un optoisolatore 4n35 prima di un normale led o si può fare a meno?
prima alimento l'optoisolatore a 5v dopo l'optoisolatore i volt sono 12v collegati con il led con una resistenza a 1k
senno metterei subito all'uscita di arduino i led con resistenza a 220ohm
il cavo da arduino a led è di circa 40cm
grazie
astrobeed
Puoi accendere direttamente il led con un GPIO di Arduino, a patto di usare la giusta resistenza, non ti servono 12V per accendere un led e nemmeno un fotoaccoppiatore, ovviamente vale se parliamo di un normale led che richiede max 20 mA per accendersi, se sono led di potenza, strisce led, diversi led in serie, etc, il discorso cambia e come minimo ti serve un mos.
Il led lo colleghi tra GND di Arduino e il GPIO, oppure, se preferisci, al 5V di Arduino e il GPIO, a seconda di come lo colleghi cambia la logica, HIGH o LOW, per accenderlo.
Scientia potentia est
mikibenx
#2
Aug 09, 2017, 05:27 pm Last Edit: Aug 09, 2017, 05:28 pm by mikibenx
utilizzo questi pulsanti a led
 &relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E283F69292852537C5253207C52532D293F5C647B337D285C73293F5B5C732D2F255C2E2C5D285C73293F5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3730322D33353730267374613D3730323335373026
la mia domanda era se service un optoisolatore visto che il cavo da aduino al led è di 40cm
Gianky00
Miki ti ha già risposto Astrobeed. Se il led consuma 20mA vanmo benissimo 5V direttamente ad un PIN di Arduino..
40cm vanno più che bene
icio
Oddio, bisogna vedere dove passano sti 40 cm, potrebbero essere i più brutti della tua vita :smiley-confuse:
