cutprod:
Voila un schéma pour ta config.
Mais attention !!!?? Si tu n'as pas les compétences ne touche pas au 220 Vac tu risque une électrocution et ça ça pique!!
Demande a une personne qualifiée de faire les branchements coté alternatif, par contre entraine toi avec ta board arduino a faire coller le relais... le 5 Vdc et 12 Vdc ça ne risque rien (pour les personnes).
Merci de ta réponse,
Je commence à voir vraiment plus claire dans mon installation grâce à toi (je dormirais moins con ce soir ! ).
Mais deux petite questions :
- Pourquoi faut il une résistance de 1 K OHM ?
- Je dois acheter une alimentation 12 v qui a deux sorties ( une pour arduino et une pour le relais ), une bobine relais ( 12 v -> 220 v), une résistance 1 k OHM et un transistor de base type BC547 ?
Pour l’installation électrique, faut pas s'en faire, même si je suis pas électricien. J’installerai ça dans un tableau électrique dans les règle de l'art. Merci de t'en soucier.
cordialement,
Stefan
