non so se sono stato chiaro prima comunque nel precedente messaggio quando scrivevo configurazione standard era proprio quella del datasheet 2k/200.
Il 200 l'ho ottenuto per somma di due resistori da 100. Ho tentato di simulare la situazione di Alberto mettendo 220 anzichè 200k.
Non sapendo esattamente quanto butta fuori questo lm dobbiamo fare l'ipotesi che esca come l'lm35 di porta A0... è un'approssimazione e sappiamo che non è manco veritiero ma tant'è.
tolgo i fili lunghi perchè o tolgo i fili o divorzio.
Ho rilevato in sequenza delle temperature su un bicchiere d'acqua ed in bocca.
A0 è sempre l' lm in configurazione standard.... per calcolare il voltaggio si può con buona approssimazione moltiplicare per 10 questo valore: tanto abbiamo visto che arduino il suo lavoro lo fa... pertanto non guardo il valore raw ma direttamente i gradi.
Noto che attorno ai 20 gradi c'è uno scostamento esatto di 10 gradi sia nella configurazione a 200 che a 220k.
Mentre a 35 gradi ci sono 9 gradi di scostamento (2k/220) tuttavia in configurazione 2k/200 ho comunque 9,6 gradi di scostamento.
Scendendo attorno ai 5 Gradi la deviazione del 2k/200 va a 10.5 contro i 10.30 del 2k/220.
In sunto quello che penso è che preso per vero che il primo lm35 produca realmente 10mv/grado c'è una variazione indotta dal circuito di figura 8 che nel circuito di alberto viene ancor più alterata. Non sono alterazioni comunque che vanno oltre il mezzo grado (5mv) quindi imho lui in teoria dovrebbe calcolare la sua lm come fosse una normale lm e togliere 10 gradi che arriva ad un buon risultato. Se non si accontenta puoi provare a calcolargli la correzione da 9 a 10.5.
Per avere una formula più certa comunque imho bisogna per forza di cose sostituire l'lm con un generatore accertato di voltaggio perchè la temperatura è troppo fluttuante... e forse non si riuscirebbe neanche lo stesso... forse sarebbe più semplice darlo in pasto a qualche simulatore o a uno che mastichi leggi di ohm come caramelle: il funzionamento di questo partitore non è proprio alla mia portata: non ai miei attuali livelli di conoscenza.
in acqua. 2k/100 ohm
Pin A0:#77.70#19.42
Pin A1:#123.03#30.76
Pin A0:#77.63#19.41
Pin A1:#123.00#30.75
Pin A0:#77.63#19.41
Pin A0:#77.83#19.46
Pin A1:#122.97#30.74
Pin A0:#77.63#19.41
Pin A1:#122.93#30.73
Pin A0:#77.60#19.40
Pin A0:#77.87#19.47
Pin A0:#77.80#19.45
Pin A0:#77.60#19.40
Pin A0:#77.77#19.44
Pin A0:#77.63#19.41
Pin A0:#77.67#19.42
Pin A0:#77.73#19.43
2k/200 ohm
Pin A0:#76.87#19.22
Pin A1:#117.17#29.29
Pin A0:#76.83#19.21
Pin A1:#117.20#29.30
Pin A0:#76.87#19.22
Pin A1:#117.30#29.32
Pin A0:#76.97#19.24
Pin A1:#117.10#29.27
Pin A0:#76.90#19.22
Pin A1:#117.40#29.35
Pin A0:#76.90#19.22
Pin A0:#76.83#19.21
Pin A1:#117.27#29.32
Pin A0:#76.90#19.22
Pin A1:#117.37#29.34
Pin A0:#76.93#19.23
2k/220
Pin A0:#77.00#19.25
Pin A1:#117.00#29.25
Pin A0:#77.07#19.27
Pin A1:#116.93#29.23
Pin A0:#77.07#19.27
Pin A1:#116.97#29.24
Pin A0:#77.03#19.26
Pin A0:#77.00#19.25
Pin A0:#77.07#19.27
Pin A1:#117.03#29.26
Pin A0:#76.97#19.24
Pin A0:#77.03#19.26
Pin A0:#77.00#19.25
In bocca. 2k/220.
Pin A1:#178.00#44.50
Pin A0:#141.43#35.36
Pin A0:#141.37#35.34
Pin A0:#141.63#35.41
Pin A1:#178.03#44.51
Pin A0:#141.87#35.47
Pin A0:#141.90#35.47
Pin A1:#178.27#44.57
Pin A0:#141.93#35.48
Pin A1:#178.30#44.58
Pin A0:#141.97#35.49
Pin A1:#178.60#44.65
Pin A0:#142.00#35.50
Pin A1:#178.70#44.68
200/2k
Pin A1:#181.87#45.47
Pin A0:#143.43#35.86
Pin A1:#181.90#45.47
Pin A0:#143.57#35.89
Pin A0:#143.67#35.92
Pin A1:#182.00#45.50
Pin A0:#143.83#35.96
Pin A0:#143.93#35.98
Pin A0:#143.97#35.99
Pin A1:#182.03#45.51
Pin A1:#182.17#45.54
Pin A0:#144.00#36.00
Pin A1:#182.23#45.56
Pin A0:#144.13#36.03
2k/200
Pin A0:#23.90#5.98
Pin A1:#66.70#16.67
Pin A0:#23.97#5.99
Pin A1:#66.60#16.65
Pin A0:#23.87#5.97
Pin A1:#66.10#16.52
Pin A0:#23.87#5.97
Pin A1:#66.20#16.55
Pin A0:#23.87#5.97
Pin A1:#66.13#16.53
Pin A0:#23.80#5.95
Pin A1:#66.07#16.52
Pin A0:#23.67#5.92
Pin A1:#66.10#16.52
Pin A0:#23.67#5.92
Pin A1:#66.10#16.52
Pin A0:#23.43#5.86
Pin A1:#66.00#16.50
Pin A0:#23.47#5.87
Pin A1:#66.00#16.50
Pin A0:#23.47#5.87
Pin A1:#65.93#16.48
Pin A0:#23.60#5.90
Pin A1:#65.90#16.47
2k/220
Pin A0:#22.30#5.57
Pin A1:#63.70#15.93
Pin A0:#22.27#5.57
Pin A1:#63.73#15.93
Pin A0:#22.20#5.55
Pin A1:#63.93#15.98
Pin A0:#22.17#5.54
Pin A1:#63.93#15.98
Pin A0:#22.13#5.53
Pin A1:#63.80#15.95
Pin A0:#22.20#5.55
Pin A1:#63.80#15.95
Pin A0:#22.33#5.58
Pin A1:#63.93#15.98
Pin A0:#22.30#5.57
Pin A1:#63.97#15.99
Pin A0:#22.33#5.58
Pin A1:#63.93#15.98
Pin A0:#22.47#5.62
Pin A1:#63.93#15.98
