cavde:
c'è la possibilità di poterli migliorare? anche se non me la sentirei di rischiare di bruciarne uno per fare questa modifica...
Alcuni ESC commerciali usano gli AVR come micro e dato che qualcuno si è preso la briga di fare reverse engineering è possibile caricarci sopra software alternativi che ne migliorano, o ampliano, le caratteristiche.
Rimane comunque il problema di base che gli ESC low cost cinesi sono di bassa qualità, ovvero hardware scadente e/o mal progettato, il che lascia ben pochi margini di miglioramento anche riscrivendo completamente il software.
Quanto sopra non toglie che alcuni modelli di ESC cinesi low cost tutto sommato vanno abbastanza bene per l'impiego su i quadricotteri a patto di non pretendere la luna
cavde:
altra cosa di cui ho sempre avuto il dubbio, io non ho mai settato o calibrato niente degli esc, come li ho comprati li ho montati ed utilizzati, ci dovevo fare qualcosa prima??
Se vola bene no, io ho dovuto regolare massimi e minimi del throttle per ogni esc (esc hobbywing 25a da GC)
Ho i motori nuovi! Sti GT2215-12
Nuovo problema! Ho eliche con passo da 8 se non mi sbaglio e adattatore da 6 che ovviamente non passa lungo tutto l'albero, perche' la parte terminale senza vite e' evidentemente piu' larga di 6. Che faro'? :-/
Federico:
Eh. A parte che me ne devo procurare uno... cmq sono un pollastro, con la giusta forza e avvitando un po' l'elica e' passato. Adesso sistemo anche gli altri e poi li provero' . Cioe' adesso... stasera Uno me lo sono portato via perche' questa mattina non potevo farne a meno
Federico:
beh allora aspetto di aver montato la nuova imu, poi se non riesco a volare bene proverò a regolare gli esc...poi come dice lesto, a leggere tutti sti commenti non puoi stare con il quadri sulla scrivania smontato!!! ahahah
Salve
Volevo chiedervi per favore alcuni consigli.
Ho comprato degli ESC della Trixx v2 300bl da 30A con scheda di programmazione, ci sono diversi settaggi possibili (sia con scheda che con la radio), vi chiedo per cortesia un consiglio per settare i motori di un quadricottero:
Brake Mode (Intensità e attivazione del freno motore) Off -Medio - Hard
Accelerazione Alta -Media -Bassa
Voltaggio di cutoff (io uso una Lipo) High 3,2 Medium 3,0 Low 2,8
Tipo di CutOff Hard (il regolatore ferma immediatamente il motore)
Slow (il regolatore riduce gradualmente la potenza al motore)
Cello62:
Il freno deve essere off
Accelerazione alta
Il cutoff mettilo a 3.2V con riduzione graduale, tieni presente che se arrivi a questa condizione hai meno di 30 secondi per atterrare.
Grazie Astro. Ne approfitto per chiederti ancora un'altra cosa. Come ho già chiesto in un precedente post, vorrei collegare delle strisce di led (3 o 6 led per striscia), quelle classiche a 12v, una per braccio del quad. Mi è stato consigliato in un altro forum di collegarle direttamente al connettore bilanciatore della lipo. E' una cavolata?
Cello62:
Il connettore del bilanciatore altro non è che il riporto di tutti i poli delle batterie, in pratica hai sia il negativo che positivo generale della batteria e i vari punti di contatto tra + e - delle singole celle.
Il cavo del connettore per il bilanciamento non è in grado di reggere elevati correnti, al massimo 400-500 mA, si può tranquillamente utilizzare come presa di alimentazione ausiliaria se la corrente massima non supera questi valori.
Tieni presente che esistono varie tipologie di connettore per il bilanciamento con connessioni tra loro diverse, puoi facilmente trovare il + e il - generali, solitamente il primo e l'ultimo cavo del connettore, verificando con un tester, evita di prendere corrente in un punto intermedio del pacco perché in questo modo alteri l'equilibrio tra le celle col rischio di scaricarne una molto più delle altre con conseguenti danni permanenti alla stessa.
ciao, ieri mi sono arrivati i cavi AWG, ma sono ancora indeciso sul sistema ideale per fare la saldatura della "stella" dei cavi.
stavo pensando di usare un quadratino di PCB vergine, da ricoprire di stagno e su cui saldare i 5 cavi, in modo da dare una "direzione" agli stessi.
e sono ancora in cerca di un valido interruttore al posto di quello per la 220v, che sia valido per le potenze che ci devono scorrere (1kW a 12v)
Il PCB te lo consiglio vivamente, nella prima revisione del mio modello avevo saldato i cavi tra loro ma era venuto un pastrocchio. Per quello che riguarda l'interruttore, tienimi aggiornato, perche' odio le scintille dalla LIPO che secondo me prima o poi mi fulmineranno qualcosa...
IMHO se le lamelle fondono è perchè l'interruttore non è ben dimensionato, per questo chiedo quì come si dimensiona correttamente un iterruttore (su google mi compaiono i dimensionamenti degli interruttori in alternata, che IHMO son molto differenti)
lesto:
E' corretto quello che dici, ma io non mi fiderei a mettere un interruttore, un altro oggetto nella catena che potrebbe causare guasti.
lesto:
Vero, però c'è il problema che su i quadricotteri, e in generale su tutti velivoli rc elettrici, i motori lavorano con tensioni basse e con correnti elevatissime, tu stesso citi 1kW a 12V, ovvero ben 83A.
Un interruttore in grado di reggere senza problemi una corrente continua di 60A, 120A di picco, è enorme e molto pesante, vale veramente la pena caricare qualche centinaio di grammi in più sul quadri solo per avere un interruttore al posto di uno spinotto deans o tondo che sia ?
Se guardi in giro per la rete i vari modelli rc elettrici, multirotori per uso professionale inclusi, non ne trovi uno che utilizzi un interruttore per dare tensione agli ESC, tutti quanti usano gli spinotti, eventualmente hanno un piccolo connettore ausiliario per alimentare solo l'elettronica, magari attraverso gli appositi switch a slitta (max 5A), senza dare potenza agli ESC, molto utile per fare controlli e regolazioni a terra.
Al limite potresti usare un relè di potenza, che è comunque grosso e pesante, controllato da un piccolo interruttore, ma è una soluzione che ti sconsiglio.
