Bonjour a tous,
Je prépare un projet pour mon aquarium avec un petit arduino uno.
Celui-ci devra pouvoir :
_ contrôler une carte 8 relais en rs232, de ce type :
_ faire l’acquisition de 2 sondes températures (1 pour l’aquarium et 1 pour une rampe led), de ce type :
_ gérer une rampe à leds sur 2 canaux (8 leds bleu et 8 leds blanche), les leds sont de ce type :
http://www.aliexpress.com/snapshot/103145594.html
img225.imageshack.us/img225/4650/tab1bleu.jpg
img97.imageshack.us/img97/8471/tab2bleu.jpg
img26.imageshack.us/img26/4360/tab3bleu.jpg
_ contrôler la luminosité des leds pour un démarrage et une extinction progressif sur les 2 canaux, en PWM du coup ?
_ recevoir une horloge,
_ enregistrer un fichier data pour du suivi.
Viendra plus tard l’acquisition du ph et de la conductivité de l’eau.
Comme alimentation pour l’ensemble, j’ai pensé à une alimentation PC de 450W délivrant soit du 5V soit 12V et pouvant servir jusqu'à 20A ce qui est normalement suffisant puisque les leds ne tireront normalement que 16A max.
J’ai cependant des questions sur l’alimentation des led et leurs gestions par l’arduino. Je ne fais pas passer les 16A sur l’arduino mais celui-ci sait gérer le PWM. L’alimentation PC délivre presque la bonne tension et suffisamment en intensité mais ne fait pas de PWM. Du coup, j’ai trouvé ce vieux poste d’un autre forum parlant d’un circuit modifiant l’alim PC pour créer du PWM mais celui-ci est gérer manuellement à priori via un potentiomètre.
Je souhaiterai avoir vos avis et conseils pour cette carte en PWM et les modifications à apporter pour la gestion avec l’arduino.
Merci d’avance
Ritchy76
