Sto analizzando una scheda alla ricerca del guasto.
Riguardo a componenti comuni come resistenze, condensatori, diodi, transistor, mosfet, quali è d'obbligo effettuare il test dopo averli dissaldati e quali possono rimanere sulla scheda?
ultrasound91:
Qualunque componente per poterlo testare va dissaldato, al massimo riesci a verificare i passivi che vanno su ingressi ad alta impedenza, e comunque non hai alcuna certezza.
Sulla scheda puoi solo verificare i vari segnali presenti e in base a quelli mancanti, alterati, etc, si può risalire al componente guasto, questo presuppone che si dispone dello schema elettrico e si hanno tutte le informazioni su come funziona la scheda.
Si, lo schema ce l'ho. Cosa conviene fare prima fra il test dei singoli componenti e l'analisi dei segnali?
ultrasound91:
Se hai lo schema e sai come deve funzionare la scheda la prima cosa da fare è verificare i vari segnali, si presuppone che disponi di idonea strumentazione.
Sinceramente solo il multimetro digitale, quindi penso che mi conviene procedere componente per componente.
ultrasound91:
Con solo quello ci fai ben poco, puoi testare solo le resistenze.
Si tratta della scheda alimentazione di una tv. Che strumenti servirebbero? Magari me li faccio prestare.
ultrasound91:
Se non sai più che bene come funziona un alimentatore switching lascia perdere e rivolgiti all'assistenza tecnica.
D'accordo, grazie.
