Ciao a tutti!
Non sono riuscito a capire come poter variare il valore di una variabile via http.
Ho necessità di intervenire su un valore (in questo caso "variabile_x") e per fare dei test ho usato uno sketch di prova che ho trovato qua in giro che serve per comandare e verificare lo stato di ON o OFF di un pin ( ma sicuramente lo conoscerete già); ho quindi inserito la mia variabile e un form nella sezione http nel quale, inserendo il numero, dovrebbe variare il valore della mia "variabile_x", ma dopo ricerche e tentativi nn sono arrivato a nulla e questo xchè sicuramente conosco ancora poco di arduino.
Inserisco lo Sketch modificato e incopleto :~
Potreste aiutarmi?
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 2, 177 }; // ip in lan
//byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 }; // internet access via router
//byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
Server server(80); //server port
int variabile_x; // variabile che riceve il valore via web
String readString;
pinMode(13, OUTPUT); //pin selected to control
//Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.println("servertest");
void loop(){
// Create a client connection
Client client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
//readString += c;
Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
//now output HTML data header
if(readString.indexOf('?') >=0) { //don't send new page
client.println("HTTP/1.1 204 Zoomkat");
client.println();
client.println();
else {
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<TITLE>Arduino GET test page</TITLE>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY>");
client.println("<H1>Arduino test html on-off</H1>");
client.println("<a href=\"/?on\" target=\"inlineframe\">ON</a>");
client.println("<a href=\"/?off\" target=\"inlineframe\">OFF</a>");
// form per inserire il valore da assegnare a "X"
client.print("<form method=get name=variabile_x><input type=text name=variabile_x><input type=submit value=submit></form>");
// fine form per inserire il valore da assegnare a "X"
client.println("<IFRAME name=inlineframe style=\"display:none\" >");
client.println("</IFRAME>");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
delay(1);
//stopping client
client.stop();
// control arduino pin
Serial.print(variabile_x); // visualizzo il valore della variabile
if(readString.indexOf("on") >0)//checks for on
digitalWrite(13, HIGH); // set pin 4 high
Serial.println("Led On");
if(readString.indexOf("off") >0)//checks for off
digitalWrite(13, LOW); // set pin 4 low
Serial.println("Led Off");
//clearing string for next read
readString="";
Grazie.
