Je constate que beaucoup font leur propres installation de modules arduino.
Ce produit est il suffisamment fiable pour être dans des produits destinés à la commercialisation (centrale d'alarme, domotique par exemple) ?
Qu'en est il de la certification NF (Norme française) ou CE (Européenne) ?
OLIVIERC67:
Les cartes officielle (pas les clones chinois) sont de bonne qualité et relativement solide.
Après de là à dire qu'elles peuvent être utilisé pour des produits commercialisé ... à voir.
La meilleur solution (et la moins chère) reste encore de concevoir une carte électronique dédié.
Pour ce qui est de la commercialisation en soit le groupe arduino est trés pointilleux à ce sujet : http://arduino.cc/en/Main/FAQ
Surtout sur le nom du produit finis.
A noter que les cartes sont vendu sous licence GPL donc sans aucunes garanties !
OLIVIERC67:
Norme CE (il suffit de regarder le dos d'une carte pour s'en convaincre), norme NF ... je ne crois pas (c'est un produit "made in italy" donc bon la norme NF ...)
OLIVIERC67:
Pour ce qui est de la commercialisation en soit le groupe arduino est trés pointilleux à ce sujet : http://arduino.cc/en/Main/FAQ Arduino - Home
OLIVIERC67:
Pour ce qui est de la GPL, du nom, c'est pas un problème.
Je fourni même le schéma électronique avec (argument commercial)
Concernant la norme CE, je n'arrive pas à le trouver sur la mega2560. elle est déjà en place sur un support avec un shield dessus. Mais c'est bien indiqué CE sur le certificat d'origine.
Je suppose que je vais devoir m'assurer que c'est aussi sur les modules 8 relais, etc...
La société Arduino change ses modèles tout les ans pour toujours garder une longueur d'avance sur les clones aux yeux bridés.
Tu n'auras pas l'assurance de trouver dans 2 ou 3 ans un produit identique à celui que tu achètes en 2012 même si certains te dirons que jusqu'à présent cela n'a été que des modifications de détails (USB avec chip FTDI puis At8U2 et maintenant At16U2).
Le "jusqu'à présent" vaut-il pour dans 4 ans ?
Pour un produit commercial tu as des obligations de réparation. A moins de constituer des stock, solution très coûteuse, tu n'auras pas l'assurance de trouver des pièces de rechange.
Tu as aussi une garantie à fournir.
La carte vendue par la société arduino ne vaut que par les composants qui sont montés dessus.
Le micro ne devrait pas poser de problème : Atmell le garanti en gamme industrielle -40°C/+85°C, mais qu'en est-il des autres composants comme les condensateurs par exemple : un condensateur qui se met en court-circuit et c'est la panne générale.
La plus part des cartes d'extension sont destinées au grand public, elles peuvent être de très bonne qualité mais il est difficile d'en avoir l'assurance.
Ces cartes ne sont pas vraiment complexes et peuvent être réalisées aisément et surtout équipées avec des composants satisfaisants aux normes industrielles de qualité.
Je partage l'avis que t'as donné Skywood
La meilleure solution et la moins chère reste encore de concevoir une carte électronique dédiée.
Un bémol : ce ne sera sûrement pas la moins chère à moins que tu ais des milliers de cartes à faire câbler, mais c'est certainement la moins la moins porteuse d'ennuis et la moins risquée financièrement.
Bien sûr ces lignes ne représente qu'un avis personnel sans garantie, c'est à toi a faire tes choix.
68tjs:
Oui et non, sur une carte dédié il n'est pas nécéssaire de mettre un port usb ou ce genre de chose par exemple.
On garde juste ce qu'il faut pour l'application, donc au final ça coute moins chère que d'acheter une carte toute prête avec tout dessus.
(Et il ne faut pas non plus oublier la marge que prend arduino.cc sur le prix des cartes)
Sinon il existe un clone des cartes arduino produit par olimex, la olimexino-328 :
Qui est (dit) conçu suivant les standards pour l'industrie après c'est une question de choix ....
Merci.
Bonjour
en dehors des reponses données
il faut peut etre prendre le probleme à l'envers :
ton (tes) marché final est il astreint au respect imperatif de certaines normes ?
si oui , le préalable est de les lister.
et ensuite selon les obligations normatives, la certification parfaite du produit final peut représenter un cout qui sera loin d’être marginal.
Je viens de trouver une information qui pourra t-intéresser.
Smart Projects est la société qui fabrique pour le compte d'Arduino.
Elle ne vend qu'en quantité comme le témoigne la réserve suivante.
"Distributors only. End customers, please redirect to store.arduino.cc"
Je pense que tu trouvera là les réponses a tes questions.
Notamment elle prévient de suite que ses produits ne peuvent pas être utlisé dans des applications de sécurité :
"UNAUTHORIZED USE.- smartprojects products are not authorized for use in safety-critical applications where a failure of the smartprojects product would reasonably be expected to cause severe personal injury or death"
68tjs:
Woo on en apprend tout les jours !
Donc toute ces jolies vidéos ou on voit des petits gas d'arduino.cc faire les cartes, les tests électrique au multimètre, etc ... c'est de la com ?
Ça m'étonne même pas tient
68tjs:
C'est le cas pour la majeur partie des produits du commerce, ça couterai beaucoup trop chère de faire les test / modif nécéssaire.
Il y a plein de gens qui veulent commercialiser un systèmes, qui test d'abord sur arduino, car c'est pas chers et facile d’accès.
Et ensuite, quand ça marche bien, il créent leur propres produits, design et PCB et composant, avec les même caractéristique que l'arduino qu'ils ont, bien sur ils adapte suivant la taille qu'ils veulent, et sa permet de ne plus avoir 3 ou 4 cartes superposée comme les shields car tous les composants seront sur le meme PCB.
Cela permet en cas d’évolution de tester sur l'arduino et débuguer plus facilement.
Il y a 6 mois de çà, au taff, sur le bureau du collègue un afficheur à segments de prés 1,20 mètres de long et 60 cm de haut. A l'arrière, 4 microcontrolleurs arduino (tiny en cms) reliés en modbus = 2000 euros.
Ils sont sympa les fournisseurs, il offre le logiciel pc pour communiquer avec (logiciel tout pourris en plus).
Le collègue n'a pas voulu me le prêter, je ne sais pas pourquoi
