Topic: Problema com Display 7 Segmentos (Read 5138 times) previous topic - next topic
Gustavo_Murta
Boa tarde,
Pela foto, vi que o display é KYX-50101BS (anodo comum).
Recomendo que não use diretamente as portas do Arduino para acionar o display.
Ou poderá exceder a corrente máxima em cada porta.
Use um shift register driver TPIC6B595.
tpic6b595.pdf
bbrusamolin
Boa tarde,
tpic6b595.pdf
Gustavo_Murta,
Obrigado pelo auxílio!
O modelo que tenho é o 50101AS, mesmo assim precisaria de um driver?
bbrusamolin
Vamos voltar ao inicio...
Que pinos ligaste mesmo? E onde? Volta a fazer um esquema.
Tens a certeza que o display é cátodo comum?
Bubulindo,
Vamos lá!
Acessando a página que comprei, descobri que os pinos GND são 1 e 8, ou seja, estão fora de padrão.
Testei o DP (pin 5) na porta 10 do Arduino.
Enfim...estou enviando o esquema de ligação novamente para que vocês possam analisar.
Eu comprei o display solicitando que fosse cátodo comum e pelo modelo do display ser 50101AS, acredito que seja cátodo comum sim!
Tem alguma sugestão para que eu possa testar os pinos?
bubulindo
Regra geral ligar um led ao "contrário" não o queima. Logo podes experimentar isso. Senão, com um mutimetro deverás conseguir provar qual é o cátodo ou anodo.
Como ligaste, o ponto devia acender... como é o elemento mais pequeno, reparaste nisso?
A resistência que tens é de quantos ohm?
Para conseguires alimentar o display todo, a sugestão do Gustavo_Murta é boa pois evita teres problemas com o Arduino no futuro.
This... is a hobby.
bbrusamolin
#19
Nov 06, 2017, 06:44 pm Last Edit: Nov 06, 2017, 08:08 pm by bbrusamolin
Utilizando o display com o CI Max7219, teria a mesma função que o TPIC6B595 ?
Testei primeiro com resistor de 220k e depois com 1k.
Tenho uma de 82 Ohms mas fiquei com receio de usar com baixa intensidade.
bubulindo
220k não vai funcionar de maneira alguma.
1k não me parece que dê.
220 é o valor que costumo usar para LEDs.
Sim, o MAX7219 pode ser usado para fazer a mesma coisa que o TPIC6B595, mas parece-me ser mais complicado.
This... is a hobby.
bbrusamolin
Pessoal,
Desisti de fazer funcionar o display  :(
Testei com um multímetro e realmente é cátodo comum, testei com resistor de 220 Ohms e não funcionou.
Como estou fazendo um chamador para fila única, estou pensando em ligar o Arduíno em um computador e emitir o caixa chamado em um monitor.
Sei que é possível, mas alguém pode me ajudar como fazer?
bubulindo
Se o multimetro funcionou... é sinal que o display está bom.
Se fosse a ti arranjaria um driver para o display ou até um transistor e experimentava.
This... is a hobby.
bbrusamolin
Fiz novo teste no display, agora de forma correta e não funcionou.
Quando ligo as 2 pontas do multímetro nos pinos GND do display, apita normalmente.
Mas testando com os pinos positivos, não retorna sinal algum.
bubulindo
Testaste assim??
http://www.instructables.com/id/Testing-LEDs-with-a-Multimeter/
This... is a hobby.
bbrusamolin
Testaste assim??
Exatamente.
