Topic: optoacoplador que funcione com 48v DC ? (Read 1 time) previous topic - next topic
IvanRufino
Olá,
Estou desenvolvendo um projeto, que vai monitorar linhas telefônicas, quando elas pararem de funcionar o sistema vai avisar.
Estou com uma placa ligada ao arduino usando 16 reles 48v e funciona.
O problema é o tamanho dos reles, preciso aproximadamente 50 reles na placa.
Fis alguns testes com o Optoacoplador 4N25(ótimo preço), o problema e que ele não aguenta os 48v, teria que reduzir muito pra trabalhar com ele.
Caso alguém possa me ajudar com alguma outra opção.
yv1hx
Olá,
Saudações amigo,
Eu mal consigo entender seu pedido.
Você pode usar o Google translator e escrever sua necessidade em inglês?
Marco-Luis
Researcher, Telecom Specialist at www.meteoven.org
bubulindo
Saudações amigo,
Acho que é bastante óbvio o que é pretendido... ele tem uma placa com 16 relés.
Ele precisa de usar 50 relés e obviamente não cabem numa placa.
Sendo assim, ele olhou para um optoacoplador. Mas o optoacoplador que ele viu não aguenta com 48V.
Talvez se te dedicasses a fóruns onde só falam inglês seja melhor?
Quanto ao problema original, estamos a falar em DC? Ou AC? Que correntes estamos a falar? Um relé tem um limite de corrente bastante alto mas um optoacoplador não é o mesmo.
O 4N25 parece aguentar com 70V... mas sem saber a corrente, não dá para perceber isso.
This... is a hobby.
tecdiego
#3
Nov 06, 2017, 10:10 pm Last Edit: Nov 07, 2017, 12:11 am by tecdiego
Oi amigo, quando eu montei um circuito DTMF para trabalhar com o Arduino, eu usei o 4N25 e me atendeu de boa, só monitorava o sinal do toque! Usei eles para indicarem ao arduino quando a linha estiver tocando!
P.S:Esqueci de perguntar, você esta usando uma ponte retificadora de corrente? A linha telefônica trabalha com corrente alternada!
IvanRufino
Estou ligando a linha telefônica diretamente nos reles e la funciona. no 4N25 ele não aguenta. a corrente da linha telefônica  48 VCC (corrente contínua).
IvanRufino
Hello,
I'm developing a project, which will monitor phone lines, when they stop working the system will warn.
I have a board connected to the Arduino using 16 48V reels and it works.
The problem is the size of the relays, I need about 50 reels on the board.
Fis test tests with Optocoupler 4N25 (great price), the problem and that it can not handle the 48v, would have to reduce the volts to work with it.
If someone can help me with some other option.
