Scusate per la poca chiarezza ma ero un poco cotto ieri sera :~
Ora, il succo del discorso incapibile che ho fatto è il seguente..
Te per raffreddare il liquido di una lattina hai usato 4 celle da 140W e per raffreddarla ci hai messo 1 minuto (numero a caso), se le usi per raffreddare 50 lattine quanto ci metti ? 50 volte tanto..
La seconda parte del discorso era volta a dire questo: se te hai una pentola da cucina, quadrata e ci fissi le TEC, la riempi, la coibenti a dovere e raffreddi il lato caldo, per raffeddare il liquido in essa contenuto ci metti un tot di tempo, se togli il liquido e ci metti dentro una lattina piena ci metti un sacco di tempo in più, questo a causa del fatto che il calore si propaga bene nei metalli, decentemente nei liquidi (dipende molto dal tipo di liquido), si diffonde moolto lentamente nell'aria,che è infatti un ottimo coibentante.
infatti nei frigoriferi portatili come nel mio ci sono due dissipatori uno sul lato caldo uno su quello freddo
Spero di essermi spiegato a dovere ora.
