Ca semble pas mal tout ça ...
Perso, je mettrais une alim histoire de ne pas s'embetter avec des accus ... le temps des manips car en tant "qu' expert débutant" ;), je peux te dire que je passe plus de temps avec le PC que sur le terrain et si tu as de gros consommateurs de courant, l'USB sera trop juste .
En résistance, tu prends au moins 20 resistance de 10 Kohm pour les inters, des 330 ohms pour les leds.
Si tu veux aussi faire des commandes "de puissance", il te faudra sans doute des transistors et quelques resistances : regardes sur le forum, tu devrais trouver ton bonheur ...
Perso, je mettrais une alim histoire de ne pas s'embetter avec des accus ... le temps des manips car en tant "qu' expert débutant" Wink, je peux te dire que je passe plus de temps avec le PC que sur le terrain et si tu as de gros consommateurs de courant, l'USB sera trop juste .
Bon amusement .
bonjour pour l'alim j'ai ce qui faut
pourquoi 20 résistance pour le interrupteur j'en est que 7
je n'ai pas l'intention d'acheter des moteurs maintenant donc les transistors ne sont pas obligatoire ?
Pour les transistors prends des Tip120, c'est un peu des camions, mais large d'utilisation.
Prend également un ou deux régulateur de tension style LM317.
Et bien sur un petit assortiment de résistances.
N'oublie pas les fils (straps) pour tes branchements.
Pour les transistors, ce n'est pas que pour les moteurs... imaginons que tu veuilles allumer une ampoule 12V, si tu la branches en direct sur une sortie de l'Arduino, tu fait griller cette sortie, le transistor te servira de "relais".
Pour les régulateurs de tension, l'Arduino peux être un peux juste si tu veux alimenter des "agrégats", le LM317 te permet de les alimenter jusqu'à 1A (si ma mémoire est bonne) et ce à la tension que tu vas régler.
Au début, on achète toujours juste ce dont on a besoin.
On se fait une belle liste après avoir refléchi maintes et maintes fois.
On remplit son caddie virtuel, un coup de CB et allez hop, on a hate d'être 3 à 4 jours plus tard...
Ensuite vient le temps des éssais et de la bricole ... et de la rage de manquer d'une resistance de ceci, d'un condo de cela, d'un vulgairus transistorus Xus et on se dit : "saperlipopette, où vais je trouver ça à coté de chez moi ?" ( ça sent le vécu )
En clair, sur ta commande, ne chipotte pas sur les bricoles à quelques centimes d'euros car tu en aura toujours besoin et ce sera toute une galère pour trouver LA pièce qui te fera défaut .
les tip120, je trouve çà un peu "pas simple" pour débuter... Un composant que je trouve super pratique et passe partout pour les amplifications de puissance ON/OFF : le ULN2803... çà coûte queue d'âle, t'as une amplification sur 8 lignes, utilisation possible jusqu'à 500mA par voie et jusqu'à 30V... Chaque sortie est en face de son entrée...
Voir ici :
et là :
En ce qui concerne le composant qui manque en plein feu de l'action : je suis d'accord avec ce qui a été dit... vaut mieux prendre une 20aine de résistances et de LEDs aussi, avec quelques unes de couleurs différentes... C'est pas pource que çà coûte...
Pour les connexions, j'aime beaucoup aussi les câbles sur fils et connecteurs droits : très pratique avec la carte Arduino dès qu'on connecte une dizaine de broche ou plus... et très polyvalents...
Salut
Je confirme sur tous ce qui a été dit, pense au jeux de straps(bien pratique) http://www.lextronic.fr/P4455-jeu-de-10-straps-flexibles.html
je pense que le télémetre n'est pas indispensable car avec le petit montage que tu as cité ci-dessus peu servir.j'opterai plus pour un sonar.
pour les leds rgb je te conseil http://www.planeteleds.fr/catalogue/7-leds-hl-5-mm/115-rgb.html
car moins chers.
effectivement l'ULN2803 moins de prise de tete.
Ne connaissant pas tes motivations ,pense également à prendre 1 ou 2 servos.et pour les composants usuels il y a des lots sur Lextronic ou planetleds.fr (0,09 cts)l'unité
ATTENTION A NE PAS FAIRE EXPLOSER TA CB ;D ;D ;D
bonne bidouille
William
P.S: comme on parle de carte,ou board,une Arduino Duemilanove ou une Mega ça passe bien (pour moi )
bonjour j'ai changer de site car lextronic n'a pas tous de dispo donc j'ai été cher sparkfun qui sont moi chère en passant
je me suis basé sur le kit du pdf de Bidouille
j'ai retirer ce que je ne voulais pas ou ce qu'il ont pas
re-salut
Attention au piege, car Sparkfun c'est moins cher certe , mais taxe de douane.
j'en parle en connaissance de cause, pour 2 achats (moins de 100 euros) une fois 23 euros ,et une fois 34 euros .donc méfiance.
Bon achat
William
Si tu habites près ou dans une grande ville, tu dois pouvoir trouver sans problème tous les composants basiques ( dont ces transistors ) et pour le spécifique "Arduino", et bien tu commandes chez le spécialiste qui va bien.
Après une petite recherche sur les pages jaunes, effectivement tu ne sembles pas gaté ...
Sur les pages jaunes, Il y a 3 boites qui correspondent à "composants electroniques", tu peux peut être les contacter pour savoir s'ils vendent aux particuliers des composants.
Autrement, tu peux aussi voir auprès des sociétés de réparation d'electronique
Y a aussi un distributeur REXEL qui revend entre autre des composants electroniques aux Pro ... A contacter aussi, des fois qu'ils serait sympa ( y a des distributeurs qui acceptent les particuliers, d'autres pas ).
Reste une autre solution : beneficier d'un coupon de reduction chez Conrad : Code Promo Conrad > 15% de Réduction en Juin 2023
Ils font des reducs quasiment tout le temps.
bonjour
je vais pété un cable sur conrad lextronic selectronic gotronic il n'on pas de 74HC595
donc ma question est par quoi le remplacer ?
si vous avez d'autre site francais avec des 74hc565 et des matrices a led je suis preneur
sinon, si tu as une grosse commande à passer, mouser est très interessant car très complet et compétitif (port offert si commande >75?). J'ai déjà commandé chez eux, j'étais satisfait.
