Ciao a tutti, mi sto approcciando ad ardiuno e volevo provare ad unsare un display (PG12864f) recuperato da un vecchio apparecchio, ho trovato diverse guide con display molto simi a questo, ho collegato la maggior parte dei terminali ma sono fermo perche una parte delle sigle sui progetti che ho trovato non coincide con il datasheet del mio display.
Questo l'ho trovato qua - Arduino Playground - LCD12864
•EN = Arduino Pin 18
•RS = Arduino Pin 17
•RW = Arduino Pin 16
•D7 = Arduino Pin 7
•D6 = Arduino Pin 6
•D5 = Arduino Pin 5
•D4 = Arduino Pin 4
•D3 = Arduino Pin 11
•D2 = Arduino Pin 10
•D1 = Arduino Pin 9
•D0 = Arduino Pin 8
•CSEL1 = Arduino Pin 14
ma a parte i "d0-7" e le varie alimentazioni che ho gia collegato, nel mio datasheet vengono segnalati questi pin:
WR - DATAWRITE
RD - DATAREAD
CE - CHIP ENABLE
C/D - CODE DATA
RST - RESET
e FS - FONTSELECT.
A parte gli ultimi 2 che mi sebrano inutili nel mio caso, non so come collegare gli altri (sepre che sia compatibile), ho guardato su google ma non ho trovato nulla, mi potete aiutare? Grazie!
Ciao
benvenuto!
anche io prei un display simile di cui non avevo molte informazioni.
ho seguito i cablaggi riportati in questa pagina: Link
li ho provati tutti fino a trovare quello giusto! nel mio caso PinOutB
come consigli posso dirti: Non invertire l'alimentazione, Collega il Reset perche Serve!!, se inverti il Chip Select non importa, se funziona capirai da solo come collegarlo!
ciao
Grazie mille per la risposta, mi ero imbattuto gia su quella pagina, ho trovato cosa fare questa sera
Niente... ho giocato col csel, ricontrollato connessioni, ecc ma non funge... si accende ma niente a monitor, anche il contrasto dovrebbe andare bene perche quando resetto mi fa vedere una riga orizzontale per 1 secondo...
Mi fa pensare la divisione tra WR e RD, nello schema che ho guardato sarebbero 1 terminale solo
come è collegato? su breadbord? cavetti volanti?
ogni volta che provo un lcd faccio sempre lo stesso errore:non saldare i fili. gli lcd sono ultrasuscettibili a questo.
provato ad invertire l'ordine dei pin dato?(d0-D7)?
breadboard con cavetti, prima di saldarla volevo vedere se funzionava, provo ad invertire i cavi, speriamo bene. Grazie!
io su breadbord ho sempre avuto grossi casini con lcd.. i fili non sembrano ma basta passi una mosca che si spostano..
Mi sono arrivati i 2 arduini mega (mi sto dedicando alla domotica) e devo mettere il display in standby visto che sara un periferica del sistema di controllo luci, ma non mi arrendo
