benötigt das Ethernet Shield auch digitale Pins
wenn ich das Ethernet Shield an einen Arduino UNO anschließe werden dann seitens des Ethernet Shields auch I/O Ports benötigt oder habe ich diese zur freien verfügung?
Viele Grüße,
Tobi
Tobias93:
Zur freien Verfügung hast Du die Pins, die nicht vom Ethernet Shield verwendet werden.
Und welche das sind steht in der Dokumentation http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield , falls Du dieses Shield meinst (es gibt mehrere Shields mit Ethernet).
Kleiner Auszug aus der Seite:
Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Duemilanove and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card. These pins cannot be used for general i/o.
Die Seite http://shieldlist.org/ liste viele Shilds auf mit einer Beschreibung und die belegten Pins.
Arduino Shield List: Arduino Ethernet Shield v4.0 ist zB eine ältere Version des Ethernetshields.
Grüße Uwe
super Info.
Danke,
Lg Tobi
