Estou montando uma pista de leds, gostaria de colocar 200 leds RGB. Gostaria de saber qual a melhor forma para adaptar esses 200 LEDs com arduino Duemilanove e tambem qual fonte devo usar para ligar esses LEDs
Olá,
Você precisa detalhar mais, como por exemplo você quer acender cada led rgb independentemente?, ou quer controlar as cores de todos os leds juntos?
a fonte de tensão depende da geometria de ligação de todos os leds.
Caso você queira ligar cada um independentemente, criando algo como um grande display, vai precisar multiplexar esses leds, isto é, criar um matriz de pontos, onde você pode com algumas portas, habilitar e desabilitar certos leds, criando uma varredura.
a tensão de alimentação vai depender dos leds que vc esta usando..
Muito obrigado por sua ajuda...
gostaria de controla-los individualmente.
o esquema eh uma pista de + ou - 4x4 metros
obrigado
Paolinelli de uma olhada no tópico http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1267187362, pode ajudar a solucionar o seu problema.
[]'s
Vlw d+ pela ajuda...
