Holaa todos!
Encontré un mini programa para hacer medio "autónoma" una pistola de hacer burbujas de jabón....
Aquí el enlace donde lo encontré:
La intención es que funcione mediante un servo y arduino UNO o Nano, para no tener que estar accionando el gatillo, a mi sobrina....le encanta la idea! solo que.....el mini programa, no funciona!!
Aquí el código:
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9
#define SERVO_POS_OFF 40
#define SERVO_POS_ON 100
Servo servo;
String buffer = "";
boolean bubbling = false;
unsigned long bubbleLoopCount = 0;
void setup(){
servo.attach(SERVO_PIN);
servo.write(SERVO_POS_OFF);
buffer.reserve(64);
Serial.println("Ready!");
void loop(){
readSerial();
if(bubbling){
bubbleUpdate();
void readSerial(){
while(Serial.available()){
char inChar = (char)Serial.read();
if(inChar == '\n') {
processCommand(buffer);
buffer = "";
buffer += inChar;
void processCommand(String command){
if(command == "bubbles"){
bubbling = true;
void bubbleUpdate(){
//Naive state changes, modify values to change timing
//Detach servo at cycle end to save power.
if(bubbleLoopCount == 0){
servo.write(SERVO_POS_ON);
if(bubbleLoopCount == 80000){
if(bubbleLoopCount == 110000){
if(bubbleLoopCount == 200000){
if(bubbleLoopCount == 250000){
bubbling = false;
servo.detach();
return;
bubbleLoopCount++;
Quizás sea por algún error aunque......a la hora de compilar, lo hace sin ningún error.....
Alguien sabría decirme cómo arreglarlo para que funcione??.....mi sobrina y yo os lo agradecemos!!
Saludos!
Digo yo, probaste enviarle bubbles como dice el código por el puerto serie?
Justamente esta esperando eso.
De este modo ya no esperará comando por puerto serie y funcionará desde el arranqué.
Podrias poner un pulsador o un switch tmb que lo determine.
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9
Servo servo;
String buffer = "";
void setup(){
buffer.reserve(64);
bubbling = true;
void loop(){
//readSerial();
if (bubbling){
bubbleUpdate();
void readSerial(){
buffer = "";
buffer += inChar;
bubbling = false;
servo.detach();
return;
bubbleLoopCount++;
Eso está genial!!!
Sí, casi mejor con un pulsador para encender y apagar.....
Mira como agregarle un switch a tu proyecto para que controles cuando funciona y cuando no.
Luis llamas LEER UN PULSADOR CON ARDUINO
Modificación con un switch. (no con pulsador!!)
Conectado a pin 2 entre GND y el PIN.
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9
Servo servo;
String buffer = "";
const byte botonPin = 2;
void setup(){
pinMode(boton, INPUT_PULLUP);
buffer.reserve(64);
void loop(){
if (digitalRead(botonPin))
bubbling = true;
bubbling = false;
if (bubbling){
bubbleUpdate();
bubbling = false;
servo.detach();
return;
bubbleLoopCount++;
Versión con pulsador
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9
Servo servo;
const byte botonPin = 2; // Elige el pin que sea de tu comodidad. Pulsador entre GND y Pin
boolean estado, estadoAnt = false;
void setup(){
void loop(){
estado = digitalRead(botonPin);
if (estado && !estadoAnt)
bubbling != bubbling;
estadoAnt = estado;
if (bubbling){
bubbleUpdate();
bubbling = false;
servo.detach();
return;
bubbleLoopCount++;
Muchísimas gracias por la ayuda!!
Ya funciona....mi sobrina se pondrá muy contenta!!
Saludos!!
