Bonsoir,
je suis sur un problème. Un uno avec un LCD03 (i2c), 2BP, 1led
Pour le cablage tout est ok. J'aimerai faire un chronomètre qui démarre avec le BP0 (en I2) et qui se termine avec le BP1(en I3). Le tout géré par des interruptions.
#include <MsTimer2.h> // inclusion de la librairie Timer2
#include <Wire.h>
#define adresseLcd 0x63 //adresse lcd03
const int LED=4; //declaration de la led
const int BtStart = 0; // Interrupt 0 est sur la pin 2
const int BtStop = 1; // Interrupt 0 est sur la pin 3
int Timer1, Timer2, TimerVal = 0;
pinMode(LED, OUTPUT); //met la broche en sortie
MsTimer2::set(1000, InterruptTimer2); // période 1000ms
MsTimer2::start(); // active Timer 2
attachInterrupt(BtStart, vStart, RISING); // attache l'interruption externe n°0 à la fonction vStart
attachInterrupt(BtStop, vStop, RISING); // attache l'interruption externe n°1 à la fonction vStart
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(adresseLcd);
Wire.write((byte)(0x00)); //null
Wire.write((byte)(0x01)); //go home
Wire.write((byte)(0x13)); //turn on backlight
Wire.write((byte)(0x0C)); //clear screen
Wire.write("En attente...");
Wire.endTransmission();
//c' est uniquement cela qui restera affiché...
void loop(){ // debut de la fonction loop()
void write2i2c ( )
Serial.println("1er Passage");
//Wire.begin();
//Wire.write((byte)(0x0C)); //clear screen
Wire.write("1er Passage");
void InterruptTimer2() { // debut de la fonction d'interruption Timer2
digitalWrite(LED, HIGH);
delayMicroseconds(10000); // la fonction delayMicroseconds ne bloque pas les interruptions
digitalWrite(LED, LOW);
TimerVal +=1;
Serial.println(TimerVal);
//dans mon com j'ai bien les valeurs
void vStart() // la fonction appelée par l'interruption externe n°0 BP start
TimerVal =0;
write2i2c();
void vStop() // la fonction appelée par l'interruption externe n°1 BP stop
Timer1 = TimerVal;
Serial.println(Timer1);
Sauf que quand j'appuie sur le BP0, le programme se fige. Ou est le problème? Faudrait-il mettre les interruptions en disable?
Merci
Maxmax
