Hallo allemaal,
Sinds korte tijd ben ik bezig met een datalogger die een keten van DS18B20 temperatuursensors moet gaan uitlezen en de waarden, tesamen met een timestamp van een RTC, gaat opslaan op een SD-kaart.
Alle losse onderdelen werken, babbelen over de seriele poort werkt ook, ik kan zien dat de waarden correct worden ingelezen en de seriele bus over gegooid worden.
Waarschijnlijk ben ik wat lomp met mijn code, maar ik heb gedacht dat het simpel omzetten van serial.print naar myfile.print (of println) er voor zou zorgen dat er keurig een filetje op mijn SDkaart zou komen met daar data in, welk format dan ook.
Echter, als ik de SD-kaart middels een tutorial benader, krijg ik keurig een bestandje met testing, 1, 2, 3. Met mijn code ben ik niet zo ver.
Ik heb gezocht in het forum en het e.e.a. geprobeerd maar krijg mijn waarden niet weggeschreven. Kan iemand me een duw geven in de goede richting?
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "Wire.h"
#include <SD.h>
File myFile;
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Assign the addresses of the 1-Wire temp sensors.
DeviceAddress Probe1 = { 0x28, 0xE5, 0xC7, 0xD0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x30 };
DeviceAddress Probe2 = { 0x28, 0x9D, 0xFF, 0xCF, 0x04, 0x00, 0x00, 0x11 };
DeviceAddress Probe3 = { 0x28, 0x4F, 0x07, 0xF1, 0x04, 0x00, 0x00, 0x7E };
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // This is the I2C address
// Arduino version compatibility Pre-Compiler Directives
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 // Arduino v1.0 and newer
#define I2C_WRITE Wire.write
#define I2C_READ Wire.read
#else // Arduino Prior to v1.0
#define I2C_WRITE Wire.send
#define I2C_READ Wire.receive
#endif
// Global Variables
int command = 0; // This is the command char, in ascii form, sent from the serial port
int i;
long previousMillis = 0; // will store last time Temp was updated
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
byte test;
byte zero;
char *Day[] = {"","Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"};
char *Mon[] = {"","Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
return ( (val/16*10) + (val%16) );
pinMode(10, OUTPUT);
Wire.begin();
//Serial.begin(57600);
zero=0x00;
// Start up the library
sensors.begin();
// set the resolution to 12 bit
sensors.setResolution(Probe1, 12);
sensors.setResolution(Probe2, 12);
sensors.setResolution(Probe3, 12);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00) {
myFile.println("Error getting temperature");
//Serial.print("C: ");
myFile.println(tempC);
//Serial.print(" F: ");
//Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
// Reset the register pointer
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
I2C_WRITE(zero);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
second = bcdToDec(I2C_READ() & 0x7f);
minute = bcdToDec(I2C_READ());
hour = bcdToDec(I2C_READ() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
dayOfWeek = bcdToDec(I2C_READ());
dayOfMonth = bcdToDec(I2C_READ());
month = bcdToDec(I2C_READ());
year = bcdToDec(I2C_READ());
myFile = SD.open("test1.txt", FILE_WRITE);
sensors.requestTemperatures();
printTemperature(Probe1);
myFile.println(",");
printTemperature(Probe2);
printTemperature(Probe3);
char buffer[24];
sprintf(buffer,"%02d:%02d:%02d,-%02d-%02d-20%02d", hour, minute, second, dayOfMonth, month, year);
myFile.println(buffer);
myFile.close();
//Serial.print("\n\r");
delay(2000);
De RTC is een DS3231SN die via de I2C bus aan de arduino pro-mini hangt. Deze pro-mini draait op 3.3V op 8Mhz. De sketch zoals bovenstaand, maar dan met seriele commandos werkt wel.
