Topic: se puede obtener el estado de carga de la bateria q esta alimentando al arduino? (Read 538 times) previous topic - next topic
notarola_student
En mi proyecto se requiere que el arduino sea alimentado por medio de una batería.
Básicamente lo que estoy usando por el momento es un arduino 1, un shield SIM800L y un sensor ultrasonico de distancia.
Los datos recabados del sensor se suben a una base de datos.
Mi preocupación es que necesito controlar remotamente el estado de la batería por lo que pienso enviar cada cierto tiempo desde el arduino hacia la base de datos el estado, pero no se si es posible, sin un shield adicional hacer esta medición.
Mi pregunta es en primer lugar si se puede? y si es que es posible me puedan guiar con el código para lograrlo?
ratpenat
Hola.
A la primera: Sí
A la segunda: Monta un divisor de tensión por cuatro conectado a la batería (si es de plomo) y que el arduino lea por una entrada analógica el resultado, Con eso mides cómodamente hasta 20 V. El resto, tú mismo.
Saludos
amartinon
#2
Aug 28, 2017, 06:58 pm Last Edit: Sep 03, 2017, 04:55 am by surbyte Reason: Errores o códigos con etiqueta de códigos </>
Prueba con este código y ya tu lo modificas.
Yo le estoy usando para una batería de 13.8 y máximo le puedo alimentar el arduino con 5 volt.
Como bien dice Newbie antes tienes que realizar el divisor de voltaje con un arreglo de resistencias.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float voltaje = 0;
int val = 0;
byte pila[] = { //FILA 0
 B01110,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B11111
byte fila1[] = { //FILA 1
 B01110,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B11111,
 B11111
byte fila2[] = {  //FILA 2
 B01110,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B11111,
 B11111,
 B11111
byte fila3[8] = {  //FILA 3
 B01110,
 B10001,
 B10001,
 B10001,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111
byte fila4[] = {  //FILA 4
 B01110,
 B10001,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111
byte fila5[] = {  //FILA 5
 B01110,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111
 lcd.createChar(0, pila);
 lcd.createChar(1, fila1);
 lcd.createChar(2, fila2);
 lcd.createChar(3, fila3);
 lcd.createChar(4, fila4);
 lcd.createChar(5, fila5);
 lcd.begin(16, 2);
 pinMode(A0, INPUT);
 lcd.print("IHS, S.A.DE C.V. ");
void lectura()
 voltaje = analogRead(A0);
 voltaje = ((voltaje * 13.8) / 1023.0);
 val = voltaje;
 delay(250);
 lectura();
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Voltaje: ");
 lcd.setCursor(8, 1);
 lcd.print(voltaje);
 switch (val)
   case 1:
     lcd.setCursor(13, 1);
     lcd.write(byte(1));
     break;
   case 2:
     lcd.write(byte(2));
     break;
   case 3:
     lcd.write(byte(3));
     break;
   case 4:
     lcd.write(byte(4));
     break;
   case 5:
     lcd.write(byte(5));
     break;
   default:
     lcd.write(byte(0));
     break;
