Bonjour à tous ,
je suis nouveau sur ce forum et je souhaite avoir quelques conseil , si possible ,concernant mon projet. Je souhaite réaliser un petit controleur MIDI qui contrôleras environ 32 boutons d'arcade , 3 faders et 12 voir 20 potentiomètres . Ceci ressembleras à peu près à ceci mais en plus complexe puisque plus de boutons , etc.
Voilà , je pensais commencer par acheter une carte Arduino Duemilanove ainsi qu'un multiplexeur analogique et numérique pour pouvoir controler tout ça. Quelles sont les différents types de multiplexeur et lesquells dois-je acheté ?
J'acheterais ensuite tous les composants necessaire qui sont boutons , potentiomètres ,faders , cables USB , cables , boite ainsi que les vis et une resistance 4.7 kohms je crois . Est ce tout ce dont j'ai beasoin ou dois je acheté d'autres composants ?
De plus , j'aimerais que toutes les connexions ( alimentations ... ) passent par un seul cable usb. Est ce possible et comment ?
Y a t-il d'autres choses que je dois savoir concernant ce projet ?
Je suis nouveau dans ce domaine donc merci d’être compréhensif face à mon inexperience
tombike33:
Pour les multiplexeurs analogique et numérique je te conseille des breakout comme ça : http://www.watterott.com/en/Analog/Digital-MUX-Breakout
Elle marche en entrée/sortie et en numérique/analogique (et coute ~4€)
Dans ton cas il en faudrait 4 ce qui demanderai 8 digitalPin de ton arduino et une analogPin.
tombike33:
J'acheterais ensuite tous les composants nécessaire qui sont boutons , potentiomètres ,faders , cables USB , cables , boite ainsi que les vis et une resistance 4.7 kohms je crois . Est ce tout ce dont j'ai besoin ou dois je acheté d'autres composants ?
Les multipléxeurs ci dessus, une petite boite en plastique (?) et peut être quelques leds + résistances pour faire un peu d'affichage (Power, Midi, ...)
tombike33:
Avec seulement des boutons tu pourra tout alimenter depuis l'usb sans probléme, rien ne va pomper dessus quasiment.
tombike33:
Merci pour ta réponse super rapide !!
Donc si je récapitule , ce controlleur est faisable déjà ensuite donc la carte arduino , les boutons , les faders , les pots , les 4 multiplexeurs , la boite ( pour pouvoir transporter tout ça facilement ) une resistance ( une seule suffiras ? ) des leds ( combien peut on en mettre ? 32 sera le top )
Quand tu parle de digitalPin et d'analogPin , ce sont les broches ? Donc si c'est ca , je branche les quatres multiplexeur sur 8 broche digital et 1 analogue .
De plus les "commandes" peuvent passer par l'intervalle de l'usb ou faut il un cable midi ?
tombike33:
Niveau faisabilité c'est ok, enfin je pense, aprés c'est de la prog, niveau résistance c'est une par led et diantre 32 led super costaux comme projet.
si tu veux 32 led prend deux TLC5940 (2x16=32) et tu n'aura besoin que de deux résistance (driver à courant constant).
tombike33:
Tu met toute les 4 broches de controle de chaque multiplexeur en commun sur 4 pattes numérique, la broche signal sur une patte analogique de ton arduino et c'est seulement la broche de sélection (ENABLE) de chaque multiplexeur que tu va placer sur 4 autre pattes numérique de l'arduino (4mux = 4broches ENABLE).
tombike33:
Au choix, par l'usb ou par un cable midi voir les deux en même temps c'est juste une histoire de cablage.
