Descriptif :
Afficheur low-cost de bonne qualité pour un prix raisonnable.
Une librairie bien pensée compatible mega (! avec la shield adéquate) proposant des fonctions de texte et de dessin.
Idéal pour la création de gui fixe (pour le contrôle de robot ou autre).
Fonction d'affichage de texte depuis la ram ou depuis la mémoire flash très pratique.
Facile à mettre en place et facile d'entretien ! Attention cependant aux angles qui on l'air très fragiles (gars au chutes !).
Seul petit défaut un taux de rafraichissement assez lent (! à confirmez).
Fonctionnalités :
Controlleur tactile texas instrument ADS7846
Interface: SPI (écran et zone tactile)
Alimentation 5V
Broche sous 3v3 - 5v
Technologie TFT
Zone visible: 43.2 x 57.6mm
Rétro éclairage par 4 LED blanche avec luminosité réglable
262 000 couleurs (RGB)
Taille : 52 x 85mm (2.8", 240x320 pixel)
Mise en œuvre : Shield standard uno ou mega + Librairie
compatibilité Linux, Mac et PC ... Est ce vraiment une question bien utile ? compatibilité arduino, seeeduino, chipkit, ... ce serait pas plus adapté ?
Ps: j'espère que ce style de présentation te convient JF
je tiens quand même à précisez que je n'est aucun lien avec la société watterott je parle seulement en tant que client. ^^
Qui veut ce dévoué pour faire la TouchShield Stealth et la TouchShield Slide de liquidware parce que à 200 bifton c'est pas moi qui vais la testé
Edit de Jean-François :
je pense que la question est utile, car AlienArea51 a un écran liaison serie (qui déchire) qui se paramètre via un logiciel PC... pas compatible Mac
Edit de skywodd :
J'ai ajouté une petite photo (500x400) histoire d'avoir un visuel.
Descriptif :
Afficheur LCD 2 X 16 caractères très générique, noir sur vert/jaune. Le plus simple et peut-être le moins cher. Idéal en affichage de base genre débug. Assez limité (16 caractères, c'est peu pour afficher du texte), mais pour le prix, ça vaut le coup! Lisible jusqu'à 1m.
Fonctionnalités :
Affichage de caractères ASCII + 8 car "User-Defined",
rétro-éclairage par alim externe (4 à 5V selon luminosité)
Contraste par potar externe.
Clear, SetCursor...
Taille de caractères : env 3.75 x 6 mm
Zone visible : 60 x 13 mm
Liaison : parallèle 8 ou 4 bits + EN + RS + R/W. fils ou connecteur 16 pins à souder sur le circuit de l'afficheur.
Je n'ai pas trouvé de revendeur officiel, mais cet écran est pour son prix et ses fonctionnalités un trés bon rapport qualité/prix. De plus, il permet de faire décrouvrir un GPU qui sort un peu des sentiers battus
Maintenant, il y même tout ce qu'il faut pour arduino: http://doc.byvac.com/index.php5?title=Arduino
Fonctionne parfaitement, seule limitation, la luminosité se règle manuellement.
Perso j'ai une petite préférence pour les afficheur monochrome graphique Noritake VFD
Très bon rendu avec une large bande de couleur d'affichage avec ajout de filtres,
Interface disponible en en SPI, série asynchrone et parallèle et alim en 5V
Pour de la couleur, j'aime bien les écran 4D System OLED http://www.4dsystems.com.au/products.php
Bon rendu, belle couleur, angle de vision exceptionnel, slot microSD pour certain.
Pour 60€, un écran qui se lit de loin (120 x 100 mm), résolution 160x128, liaison série.
Les + :
pas trop cher,
grand!
série,
blanc sur bleu, mais dispo en noir sur vert.
les - :
Sparkfun : le soft série de l'ATm168 qui sert d'adaptateur série est pire qu'une version bêta, donc prévoir de se tapper la reprogrammation complète en passant par la case "souder le connecteur ISP"!
la doc ne correspond pas aux fonctions (du sparkfun, quoi...)
