Topic: Como usar controle remoto de portão no arduino (Read 442 times) previous topic - next topic
mardialsil
Bom dia pessoal!!!!
Estou começando um projeto de portão automático com arduino, porem não tenho muita experiência com programação.
Comecei a fazer o código mas não consigo continuar pois quando vou testar não funciona.
Segue o código abaixo, espero que me ajudem!
#define controle 2 // entrada do controle remoto
#define abrir 10   // saída para abrir o portão
#define fechar 11  // saída para fechar o portão
#define ligar 12    // relé liga/desliga motor
int sinal_controle = 0;          // determina o modo de operação
boolean flag;
pinMode(controle, INPUT_PULLUP);     // entrada para sinal do contole remoto
pinMode(abrir, OUTPUT);              // saída para abrir o portão
pinMode(fechar, OUTPUT);             // saída para fechar o potão
pinMode(ligar, OUTPUT);              // relé liga/desliga motor
digitalWrite(ligar,HIGH);             // inicia desligado
digitalWrite(abrir,HIGH);             // inicia desligado
digitalWrite(fechar,LOW);            // inicia desligado
 if (digitalRead(controle) && !flag)         // sinal do controle verdadeiro
 flag =1;
  sinal_controle += 1;                 // incrementa número do modo
if (sinal_controle > 3)                // se maior que 3, reinicia
  sinal_controle = 0;
  delay (1000);                          // segurança
else if (!digitalRead(controle) && flag)       // sinal do relé falso
  flag=0;
   sinal_controle+=1;                     //incrementa número do modo
if (sinal_controle > 3)                   // maior que três reinicia
  sinal_controle = 0;
  delay (1000);                            //segurança
switch (sinal_controle)             // determinando operação
  case 0:
          digitalWrite (ligar, HIGH);     // motor parado
  case 1:
          digitalWrite (ligar,LOW);     // motor ligado. Portão abrindo
  case 2:
          digitalWrite (ligar,HIGH);      // motor parado
          digitalWrite (fechar,HIGH);    // mudança de sentido
  case 3:
          digitalWrite (ligar,HIGH);     // motor ligado
}   // end switch
}   // end loop
bubulindo
De onde copiaste esse código?
Para já os comentários não condizem com o código... o que torna tudo dificil de entender.
Depois o modo como tens o botão ligado não condiz com os testes que fazes.
Queres explicar o que o código é suposto fazer?
This... is a hobby.
mardialsil
Bom dia!!!
Copiei esse código de projeto semelhante e fiz algumas modificações.
No projeto original funciona normal, mas não consigo usar no meu projeto. Não consigo identificar o erro!
O que eu quero fazer é:
1 toque no controle abrir o portão;
1 toque no controle parar o portão;
1 toque no controle fechar o portão;
continuamente...
bubulindo
Code: [Select]
#define PARADO    0
#define FECHAR     1
#define ABRIR        2
unsigned char estado = 0; //portão parado por defeito.
unsigned char estado_anterior = 0;
unsigned char botao_anterior = 0;
unsigned char botao = digitalRead(2);
if (botao == 1 && botao != botao_anterior){ // estou a assumir que o botao quando pressionado lê 1
    //tem de haver uma mudanca de estado.
    if (estado == PARADO) {
        if (estado_anterior == FECHAR)
            estado = ABRIR;
            estado = FECHAR;
    estado_anterior = PARADO;
    if (estado != PARADO) {
        estado_anterior = estado;
        estado = PARADO;
}// fim da lógica do botão.
switch(estado) { //lógica das saídas
   case PARADO:
   case ABRIR:
      digitalWrite (fechar,LOW);    // mudança de sentido
   case FECHAR:
botao_anterior = botao;
This... is a hobby.
