Gracias por contestar nayma
te comento
mi ordenador solo tiene un puerto com al cual conecto la placa
el atmega es un atmega 8 a si que en tools/board solo hay una opcion, la ultima
compre un cable de puerto serie db9 + otro que tenia + uno que me he echo
ademas he comprado un adaptador de usb a rs232 el cual añade un puerto com mas(com2)
compre un max232 y lo monte en una placa de practicas y uní el rx del max al rx del atmega de tx a tx y dtr a dtr y nada tambien lo hice viceversa el rx a tx y etc
cuando le doy a upload en el entorno de arduino, el led del pin 13 parpadea, asique la señal del reset funciona, tambien parpadea levemente el led de rx a si que deducco que la señal llega, pero luego siempre sale el error.
hace poco me compre un arduino uno, el cual funciona de maravilla. le cargo el ejemplo de blink y lo coge perfecta mente, saco el atmega del arduino uno (atmega328) lo monto en la placa que he echo y funciona
parpadea el led 13 con la frecuencia de parpadeo que le he puesto
ya no se que mas hacer, necesito que alguien me diga que es lo que he echo mal.
he repasado el esquema con la placa 100 veces y todas las pistas estan bien y los componentes son los correctos y estan en su lugar en la forma que tienen que estar.
que mas puedo mirar o comprovar?
Muchas gracias
y perdona por la parrafada
un cordial saludo
