Ciao a tutti,
Sono Daniela di Milano, ho 30anni ed avrei un progetto...
Scrivo sul forum nella speranza di avere qualche indicazione per risolvere i dubbi iniziali.
Obiettivo:
creare un sistema di misurazione e data logging di temperatura ed umidità che conservi i dati in locale e li renda visualizzabili wireless su una rete interna.
Cercando in rete ho trovato questo tutorial di ladyada.net e da quello sono arrivata all'arduino.
http://www.ladyada.net/learn/sensors/dht.html
Nella mia testa mi sono fatta, più o meno, questi step:
A breve termine
- misurazione temperatura ed umidità, interne ed esterne (due sensori quindi)
- visualizzazione su display dei valori
- archiviazione dei dati in locale (SD card)
- accesso ai dati tramite connessione wireless
A medio termine
- controllo di uno step motor
- misurazione di un ulteriore temperatura
- controllo di un paio di relé
- web cam
- accesso ai dati anche fuori dalla rete locale ( via internet )
A lungo termine
- sensore di luminosità
- sensore di pressione (non atmosferica)
Ora come ora sarebbe già una gran cosa riuscire negli obiettivi a breve termine, il resto si vedrà tra un anno od anche più, se tutto funziona a dovere.
Detto questo mi piacerebbe fare un acquisto che mi permetta in futuro di espandere e completare il progetto.
La misurazione di temp ed umidità mi sembra abbastanza semplice in se, guardando ladyada.net. La parte difficile ho idea sia sistemare l'arduino in modo che sia in rete.
Per il network la situazione è questa:
L'arduino andrà nella mia splendida serra tropicale (gioia e vanto :).
La serra si trova sul terrazzo ed ha a disposizione solo la corrente elettrica, niente cablaggi.
Router che distribuisce una rete wireless (wpa2), acceso solo alla bisogna, posizionato in casa.
L'arduino deve loggarsi alla rete wifi casalinga e, richiamato dal browser, mostrare i valori in tempo reale, più un grafico dei dati loggati.
Per loggare i dati ho idea mi serva un SD shield.
Per la comunicazione dei dati... qui la cosa, ho visto, si fa complessa.
I moduli xbee nn mi sembrano una soluzione.
L'unica, correggetemi, è montare un web server sull'arduino e collegarlo ad un router in modalità client. Con un Ethernet shield dovrei avere sia sd card sia la rete.
Vado giusta? ci sono soluzioni migliori?
Se fin qua sto andando bene, veniamo alle domande
Prima domanda. Quale arduino compro?
Ce ne sono diverse versioni e non ho abbastanza competenze per valutare la migliore rispetto alle mie esigenze.
Seconda domanda. Dove lo compro?
Ho letto nelle FAQ dei vari shop online e dei negozi della mia zona ma nel forum ho letto anche che a volte, acquistando all'estero, si risparmia - anche considerando le s.s. -
Terza domanda. Quale modulo display?
Quarta domanda. Mi serve che l'arduino faccia da web server? Devo comprare un Ethernet shield?
Se le precedenti sono retoriche rimane solo da chiedere: Quale? od esiste solo la versione che vedo sul sito?
Quinta domanda. Voi che avete già affrontato tutti questi problemi, conoscete un router wireless che possa configurarsi in modalità client a poco prezzo?
Ora come ora ho una fonera 2100, flashata con openwrt ma mi dispiacerebbe destinarla alla serra, visto che la uso in casa.
Se però la fonera semplificasse di molto il lavoro, potrei optare per uno scambio.
La fonera si sposa con l'arduino e in casa metto un router wireless da due soldi, anche senza client mode.
Per l'alimentazione, posso fare PoE vero? nella descrizione dello shield è indicato ma preferisco chiedere.
Vorrei rimanere in un budget di 100 euro (per gli obiettivi a breve termine) è possibile?
Ultimissima domanda, che forse avrei dovuto mettere in testa, è un progetto fattibile?
Ho delle buone competenze di informatica e programmazione web, ho aiutato mio nonno (tanto tempo fa) con qualche progetto di nova elettronica, quindi mezza saldatura so farla ma questa è la prima volta che mi avvicino a qualcosa di simile.
Le domande dovrebbero essere finite, scusate il post lunghissimo e grazie a chiunque abbia avuto la pazienza di leggere
