pas d'autre conseil ou mise en garde sur ce genre de montage ?
a+
rien de +
A part bien soigner la connectique et son cheminement entre les jauges et l'INA
et mettre une R ajustable pour le gain de l'INA en lieu et place de la R fixe
c'est ce que j'étais en train de lire par ailleurs
dans le schéma de l'UChicago c'est la R 1K entre les pattes Rg c'estça ?
autre question idiote : il ne me semble pas possible de plugger directement l'ampli INA125p sur la breadboard
existe t'il un composant qui puisse le faire ou dois je jouer du fer à souder ?
Felix83:
oui pour la RG
si tu le prend en boitier DIP, tu peux le plugger directement, mais la destinée de ce genre de compo n'est pas de finir sur un breadboard, mais sur un vrai circuit , n'oublie pas que tu joue avec des tres faibles signaux.
si j'ai bien les yeux en face des trous, mon captuer doit être alimenté en 9v donc la différence par rapport à ce shéma c'est que les fils R et N du capteur sont sur une pile 9v
j'ai commencé avec un R220 puis j'ai mis un potentio 0-500 réglé à 50
malgré tout, j'ai ce genre de résultat :
(cf pièce jointe)
Felix83:
slut
je viens de reçevoir mon capteur et mes amplis
la mise en oeuvre est simple :
tu excite ta jauge au travers du INA125 (choisir le meilleur compromis des 4 possibilités = alimenter INA au dessus )
tu calcule RG pour obtenir à pleine echelle une amplitude maxi (compatible arduino) .
et tu utilise l'INA 5V (ou -) comme AREF pour l'arduino
bon, on oublie tout ce que j'ai dis avant, j'avais un pb d'alimentation de ma BreadBoard !!!! :0 :0 :0 :0
j'ai tout revu, et j'alimente mon capteur avec la pate 4 de l'INA125p (soit le 5v)
maintenant, j'ai des valeurs
mais en relisant le certificat livré avec mon capteur, je vois que la tension RECOMMANDEE pour le capteur est entre 9 et 12v
j'ai donc cablé le pin 16 et le 4 ensemble pour alimenter le capteur en 10v
cf pj ina125p
et je lis sur A0 la tension de sortie des pins 10/11 de l'INA
avant d'aller plus loin, j'ai 2 questions (qui sont liées) :
j'ai mis un potentio 0-500 en RG. Actuellement il est réglé sur 150
la tension de sorttie de mon capteur est donnée pour 3mV/V
question 1 (pour une buse ...) cela veut il dire q'avec une alim en 10v j'ai 30mv en sortie ?
question 2 (toujours la buse) : quel lien avec le poids posé sur le capteur
question 3 (ben oui j'avais dit 2 ...) : pourquoi l'analogread(A0) me renvoie 14 alors que sur mon DMM (réglé à 200mV) je lis 62.5 ?
Felix83:
Bonjour
reponse rapide (à approfondir plus tard) et les interventions du dimanche sont facturées doubles
1- oui
2- le lien est la relation d'amplification , cette relation depend de la valeur de RG
comme tu utilise une reference de 5V pour AREF arduino (au passage utilise la sortie ref 5V de l'INA) , il faut "simplement"
pour une masse de 100 Kg caler RG pour une lecture de 1023 sur A0 (perso je calerais 1023 pour 102.3 Kg 8) )
3 . peut etre parce que c'est normal ? 8)
à la louche le pas d'acquisition d'un arduino en AREF 5V est de 0.0049 V
14 X 0.0049 = 0.0686 et compte tenu des dispersions 62.5 mV/68.6 mV c'est "parfaitement" dans lec clous 8)
Felix83:
Merci
je remets 2€ dans la machine pour compléter :
1- je dois comprendre que ce que je lis en A0 de l'arduino ce n'est pas la tension de sortie mais le "nombre de pas" de lecture ?
2- tu me conseilles d'utiliser le Vref 5v de l'INA (soit le pin 15) plutôt que la sortie Vout (pin 10 et 11) ? pourquoi ?
merci
-1 oui
-2 non
je crois que tu n'a pas bien compris le fonctionnement de l'INA
Avec l'INA tu dispose (à la condition qu'il soit au moins alimenté à 10V +1.25 , le plus simple et pratique en 12V)
de tensions de references disponibles en 2.5 ,5 et 10 V
tu utilise la sortie 10V pour exciter ta jauge et la sortie 5V comme reference de tension pour l'arduino
pin15 de l'INA vers AREF de l'arduino , en oubliant pas de declarer dans ton programme
analogReference(EXTERNAL);
il ne te reste ensuite qu'à definir le gain avec RG pour obtenir 5V (1023 sur A0) avec 100 Kg de charge (ou 102.3 pour simplifier la suite)
merci
je n'avais pas noté qu'il me fallait alimenter l'Ina en 12v. je vais chercher une alim 12v
quels sont les conséquences de l'alimentation en 5v?
par contre je ne comprends pas le point 2 :
pourquoi définir une référence externe qui va définir la tension de référence à 5v alors que par défaut la tension sur A0 est de 5v?
Felix83:
merci
a
bonjour
en standard la tension de reference est = à la tension d'alimentation de l'arduino
et cette tension d'alimentation n'est PAS une reference de tension fiable, elle fluctue/varie fortement avec la conso instantanée, la source d'alim et d'autres parametres.
l'ina125 lui te fourni une vraie reference de tension, simple à utiliser , il suffit simplement de le declarer dans le programme
n'ayant pas d'alim 12 v sous la main j'ai utilisé une 15v. L'INA acceptant jusqu'à 36 ce doit être OK
si je débranche l'Arduino et le V+ u capteur j'ai effectivement 15v sur le V+ de l'INA et respectivement 10, 5 et 2.5v sur les pins 16,15 et 14
tout va bien
si je branche le V+ du capteur sur le 10v de l'INA, la tension alors mesurée sur ce pin (16) n'est plus que de 5.6v et, la Vref 5v (pin 15) de 2.6
est ce normal ? par ce que du coups, l'Arduino ne reçoit pas du 5v sur l'AREF
au passage, mon capteur ne réagit plus : il reste à 0 et passe à 1023 si je retire l'alim.
