Edit Modifica Titoli Topic : Vista la Piega del Progetto ho Modificato il Titolo
Che inizialmente era "Richiesta Aiuto Modifica programma per Supporto Lettore Scrittore SD BrauDuino"
Poi Birraduino : controller alternativo per cloni Braumeister(Brauduino branch) eseguita da Niki77
Ed Oggi 16 02 2013 Open ArdBir Mega
Tutto questo perche:
Da questa mia richiesta di Modifica al software BrauDuino per aggiungere il Supporto di un lettore scrittore schede SD
per importare esportare ricette e log della cotta dal soft BrauDuino
A forza di modificare del programma originale non ne è rimasto più quasi o forze totalmente nulla se non che l'idea
Ne è uscinto Un Soft Nuovo e Migliore Made in Italy Appunto il BirraDuino
Riassumendo l' Utente Niki77 ha riscritto quasi tutto il Firmware lo si trova al link due tre righe sotto
appena lo aggiorna è ancora in fase di test lo trovate qui
ad oggi che riedito siamo alla ver 0.41 User e Pass ovviamente in sola lettura guest guest
http://niki77.dyndns.org/svn/BrauDuino_ITA/trunk/
L'Utente DanielXan ha proposto due PCB
Il primo PCB partendo da uno schema dato sempre da Niki77 del quale si usa solo il ATmega328
Quindi non si deve neanche comprare un arduino e quindi risulta molto economico e soluzione tutta in uno
Di contro ci sono più componenti da saldare
Ottima soluzione che chi ama usare il saldatore ed avere le schede tutto in uno e spedere poco
Un altro che è una scheda dove si infila su Arduino Uno R3 quindi più veloce e pratico da relizzare
di contro costa per realizzarlo qualche 10€ in più
Il PCB ha anche compresi degli adattatori per spostare il Display LCD e uno stato Solito On OFF per comandare pompe
tipo le solari da 12V 2A molto usate dai brassatori dato la loro resistenza alle alte temperature
e la costruzione in materiale alimentare due requisiti indispensabili per noi brassatori
In allegato i DUE PCB ufficiali che sono anche già nel HwDef del Birraduino
Ovviamente si cercano volotari per i test ed un eventuale scrittura strututra del manuale d' Uso
Ricordo che Il programmatore di brewplus http://brewplus.blogspot.it/
Si è reso disponibile per adattare eventualmente il Soft ad Esportazione Improtazione Ricette per questo Soft
nella commitata di Niki troverete anche un gateway da lui scritto per tale funzione
Quindi usate questo soft per le vostre cotte cosi facilmente potete importare esportare le ricette in BirraDuino
Terzo :Edit del 16 02 2014
Ci siamo accorti che BrauDuino ha errori strutturali e alcune mancanze che purtroppo
non essendocene resi conto prima ci siamo portati anche in BirraDuino
Quindi per Ora BirraDuino resta stallato anche per un attuale indisponibilità di Niki77
che non ha attualmente il tempo di una volta per darci una mano
Ma spero che presto ritronera con la voglia e il tempo libero di una voilta per aiutarci E magari Migrare le Modifiche di BirraDuino in Open ArdBir
Quindi grazie all' Aiuto di MaxN68 che ricordo è stato l'utente che inizialmente ha curato
la traduzione del manuale e Menu di BrauDuino si è tirta fuori Una Nuova versione denominata Open ArdBir
La trovate qui
La discussione sullo sviluppo invece è sul forum birraio Italiano
Questa versione ha molte aggiunte e migliorie rispetto al BrauDuino e BirraDuino
ma purtroppo non ha il supporto lettore scrittore SD e Regitrazione Log
Per questo Motivo Rimane la mia richiesta del topic iniziale
Ovvero di Poter Aggiungere a questo FW Opne Ard Bir
Il supporto lettore scrittore SD mi va bene anche forse piu facile da montare la scheda LAN SD W5100
per poter aggiungere opzione Salvataggio e relativo richiamo Ricette e aggiungere un Log della Cotta
Possibilemente usando un IN Output in formato .txt cosi con un comune notepad uno puo scrivere la ricetta e mandarla a sistema
Più Supporto per LCD e RTC in I2C e Tastiera a membrana 4x4
Dato che Open ArdBir prende quasi il 98% delle risosrse di Arduino Uno R3
il tutto andra fatto su pittafomra Arduino Mega 2560
Ovviamente stiamo già lavorando su per la parte Elettronica
Appena avrò tutto pronto Publichero il PCB Uno/Mega per tale upgrade richiesto
Spero di trovare volontari attualmente Niki77 è incasinato quindi so non potrà darci aiuto che ha dato inizailmente.
Ma spero qui in forum di trovare altri validi volontari per far crescere questo progetto
Che appunto inizia con la parola Open
P.S I PCB BirraDuino non vanno bene per Open Ard Bir dato che Open Ard Bir non accetta ingressi Analogici ma solo digitali
Se qualcuno riesce ad aggiungere il supporto Ingressi Analogigi in Open Ard Bir Potrà usare anche i PCB elaborati per BirraDuino
Per Ora Potete usare il PCB BrauDuino base a Relè Scaricabile QUI http://www.saviot.com/BrauDuinoItaly/PcbBirraDefinitivi/Brauduino.zip
Il Progetto Originale di BrauDuino lo trovate QUI The braumiser, my braumeister inspired rig | Page 2 | Homebrew Talk - Beer, Wine, Mead, & Cider Brewing Discussion Forum
Dove vi è anche lo schema elettrico http://i1164.photobucket.com/albums/q572/matho3/brauduinoschematic.png
Nei PCB di DanielXan è stato modificato il PinOut non chiedetemi dato che non esiste lo schema elettrico modificato
ma piu o meno è identico a quello originale.
Per comodità di cose di seguito indico tutti i link del nostro progetto
ArdBir Single Vessel System Control with Arduino UNO Dropbox - Error - Simplify your life
ArdBir Manual (Italian) (English coming soon) Dropbox - Error
ArdBir repository on GitHub GitHub - MaxN68it/Open-ArdBir: Arduino Code for Single Vessel Brewing System
ArdBir PCB http://www.saviot.com/BrauDuinoItaly/PcbBirraDefinitivi/Brauduino.zip
ArddBir Facebook Page Redirecting...
A Pagana 46 MaxN68 spiega in dettaglio le modifiche apportare in open ArdBir http://forum.arduino.cc/index.php?topic=176121.675
Grazie
Testo Iniziale Richiesta:
Salve putroppo non sono un programmatore quindi spero che in questo forum ci sia qualche volontario per dare una mano
Sto realizzando questo progetto ovviamente total free per automatizzare delle cotte di Birra
http://forum.areabirra.it/topic/14804-automazione-con-brauduino/page-4#entry167540
Ci servirebbe aggiungere il supporto scrittore lettore di SD in Hardeware abbiamo gia fatto tutto
Lo scopo e di avere un Log della cotta rispetot alla ricetta impostata e poter caricare le ricette tramite files di testo preparato comodamente al PC
oltre che tramite la programmazione a pulsanti
Alcuni soft di birra mi hanno anche dato la disponibilita una votla che sara pronto il supporto di modificare i loro soft
per esportare tale files di testo per importare le ricette delle cotte in brauduino
L' ideatore del progetto Brauduino che ovviamente ho contattato per tale richiesta come potete leggere dal forum madre straniero
ha detto che la cosa è fattibile ma prutroppo per problemi famigliari adesso non ha temepo e testa per metterci mani su
Spero che qualcuno di voi qui in forun ha voglia di dare una mano alla comunità dei brassatori Italiani
Non credo sia una cosa difficilissima da fare ma per me è arabo la programmazione
Speriamo in voi
Grazie
Birraduino-AIO-R2.zip (577 KB)
Birraduino-UNO-R2.zip (581 KB)
