Innanzi tutto voglio ringraziarVi per le risposte (è triste quando non si ottengono risposte nei forum!).
Riguardo all'argomento "impianto cablato / impianto wireless" vorrei dirvi che sono ben consapevole della miglior qualità del sistema cablato, ma cablare tutto il condominio con cavo UTP è piuttosto complicato ed ha anche impatti estetici perchè dovrei fissare anche la canalina plastica che ospiti i cavi. Insomma, tutta l'installazione mi richiederebbe troppo lavoro e troppo tempo.
Molto più semplice, in caso di sistema wireless, portare solo l'alimentazione alla telecamera dalla più vicina presa o cassetta di derivazione.
Comunque... se il sistema wireless viene fatto bene, con diversi Access Point sufficientemente ravvicinati, con throughput a 54 Mbit/s, uno stream MPEG-4 impacchettato in protocollo TCP/IP, credo venga trasmesso senza particolari problemi.
Il mio problema resta quello di rendere le telecamere poco visibili all'occhio del ladro (giusto per evitare che le spacchi, visto che costano).
cyberhs:
Puoi usare telecamere microscopiche o nascoste, ma devi per legge comunque avvisare il pubblico della loro presenza con cartelli del tipo "questi locali sono sottoposti a videosorveglianza...".
Si, so che deve essere segnalata la videosorveglianza. Infatti metteremmo un cartello (uno solo) sul portone d'ingresso, unico accesso al condominio. Se poi il ladro entra da una finestra... non siamo tenuti a segnalarglielo anche lì.
cyberhs:
Per il server, esistono dei video registratori ad 8 canali che costano poco e se vuoi ti indico chi li vende.
Si, grazie, indicamelo!
pitusso:
…se vuoi usare camere mini, puoi usare quelle radio che hanno una ricevente con presa RCA.
Lato server avrai un adattatore RCA -> USB (ce ne sono multiporta)…
Credo che la mia soluzione stia proprio in queste telecamere, che purtroppo non conosco bene. I ricevitori non riesco a metterli tutti vicino al Server. Se un ricevitore è al secondo piano ed il Server al Piano terra, come risolvo?
