J'utilise une arduino nano sur un petit robot et j'ai un problème. La carte fait un reset et le programme uploadé dedans ne se lance pas, ça fait comme si ça commencait et après ça bug.
Savez-vous comment je peux résoudre le problème?
Le shéma est le suivant, sauf qu'à la place de l'atmega8 j'ai mis une arduino Nano:
Tu as branché l'alim 4.8v sur Vin (alim avant régulation) ou +5v (alim âpres régulation) ?
Si tu l'as branché sur Vin ça ne pourras pas marcher (4.8v c'est déjà léger, alors avec la perte en tnsion du régulateur c'est foutu).
john_lenfr:
Et oui je me suis mis sur Vin car quand les accus sont chargés je suis vers 6V, donc je voulais pas griller l'arduino.
Effectivement 6v ça plaira pas à l'arduino sur la broche +5v ...
john_lenfr:
Est-ce qu'il faut que je prévois une alim plus importante avec un régul 5V et que je me branche sur le Pin 5V de l'arduino?
Si tu peut avoir une secondes batterie 9v relié sur Vin ce serait idéal.
La batterie 6v donnerai la puissance aux moteurs tandis que la batterie 9v (régulé en 5v par l'arduino) fournirai la tension pour l'électronique.
La solution d'une grosse batterie 9v + régulateur 5v externe (régulateur 7805 par exemple) peut s'envisager si t'as le matos.
