Topic: Medir la conductividad de la piel (Read 1 time) previous topic - next topic
albertoG1
Vale, más o menos te sigo, el utilizar placas de platino o plata, o aunque sean de cobre, presentarán el problema de su reutilización, hoy día no puedes reutilizar ese tipo de material con diferentes pacientes, de ahí los electrodos adhesivos que son desechables.
En donde no te sigo es en el tema de los voltajes aplicables.
¿Cómo?
Quiero decir en la práctica, para un casi-ignorante de la electrónica, como lo harías?
albertoG1
#16
May 28, 2018, 12:54 pm Last Edit: May 28, 2018, 01:01 pm by albertoG1
Bueno, ya tengo montado el sensor, he estado haciendo pruebas en mí mismo, en algún amigo, en algún familiar y aparentemente funciona sin problemas.
Tengo algún problema con el DS3231, que atrasa, ya tuve problemas anteriores con algún otro proyecto, lo posteé en el foro y sigo trabajando a ver si lo soluciono.
Por si a alguien le interesa pongo el sketch:
Code: [Select]
//Sensor de humedad, registra la fecha, la hora, el valor de la conductividad de la piel y
//muestra los valores en forma numérica y porcentual en la salida del puerto serial.
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime FechaYHora; //Variable que almacena fecha y hora
const int SensorPin = A0;   //Entrada analógica del sensor de humedad
unsigned long Humedad, Porcentaje = 0; //Registro del sensor de humedad y su porcentaje
  clock.begin();                       //Inicializando el RTC
  // Poner la hora con el compilador (luego comentarlo y volver a compilar)
  //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
  // Para poner la hora Manual (YYYY, MM, DD, HH, II, SS
  // clock.setDateTime(2014, 4, 13, 19, 21, 00);
  FechaYHora = clock.getDateTime();
  Serial.print(clock.dateFormat("d-m-Y H:i:s", FechaYHora)); //Fecha con cifras numéricas
  Humedad = 1023 - analogRead(SensorPin); //Inversión del valor del sensor
  Serial.print("Conductividad: ");
  Serial.print(Humedad);
  Serial.print(" (");
  Porcentaje = Humedad * 100 / 1023;
  Serial.print(Porcentaje);
  Serial.println("%)");
