Hola a todos!! El martes por fín termine la carrera y tras la correspondiente celebracion me gustaria compartir el trabajo que he hecho para agradecer la ayuda que he encontrado en el foro.
El trabajo describe como he implementado un prototipo para la medida de corriente eficaz (1-10A@50Hz) tension eficaz (16-255V@50Hz) potencia activa (2555W max) y energía consumida o generada, con un circuito integrado ADE7759 y Arduino (entre otros componentes). No he podido medir el error que se comete en las medias porque se necesita un aparato que suministre una corriente y tensión estables (la red electrica no es perfecta), aunque las pruebas indican que el error no supera el 1% en el peor de los casos.
Tambien he implementado la medida de otros parámetros a partir de los anteriores; potencia aparente y factor de potencia. Las medidas son correctas, aunque algunas veces se producen saltos en las lecturas, por lo que intuyo que puede haber algun fallo en el código. Con alguna pequeña modificacion se puede medir también parámetros DC. En cuanto al precio, si tienes un Arduino el precio de los componentes necesarios esta en torno a 20€ (redondeando al alza)
Como no puedo colgarlo aqui, lo he puesto en megaupload;
En este enlace el .rar con: documento principal pdf. anexos pdf (datasheet de los componentes), los códigos y una hoja de calculo en excel: http://www.megaupload.com/?d=4T5UDO9P
Bueno espero que os sea util. Un saludo! PD: Puede haber alguna errata, si encuentras un fallo avisame por privado!
hola buenos días! Sólo tiene que utilizar traductor Google para responder en español. He proyecto similar con éste, estoy usando también ADE7759, trato de su TEST_RMS códigos pero no funciona en mí, sospecho que mi circuito es tiene un problema. Tengo idea muy limitada de la electrónica. ¿Me pueden ayudar? Necesito el diagrama de esquemas detallados y una lista de piezas de electrónica. Muchas gracias.
Empieza probando el test_spi.pde para ver si tienes bien implementado ADE7759 y el bus spi, y si todo va bien quizas tengas mal conectadas las entradas. Los diagramas estan en el pdf.
No había visto este hilo hasta ahora. @bokeauss: me gustaría poder integrar tu trabajo en mi sistema de domótica "functiodomo" (aquí hay un hilo relativo al mismo: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,92963.0.html. Tenía pensado desarrollar algo para poder medir el consumo eléctrico y veo que tú ya lo has hecho, así que me gustaría ponerme en contacto contigo para ver si podemos llevar adelante una colaboración.
Igualmente me parece recontra util este trabajo @bokeauss: Megaupload está tomado y el FBI no me quiere proporcionar este trabajo =( Se mencionan otras formas de obtenerlo pero no logro hacerlas funcionar.
bokeauss:
También lo puedes encontrar en la biblioteca incline de la UCA
Yo no he logrado nada en la Universidad de Cadiz (es correcto?) y realmente quisiera ver ese trabajo. "Bokeauss" no habria otra forma que haga accesible este trabajo?
Esperando por una respuesta positiva, lo agradezco de antemano de todas maneras.
:):) :):):)MUCHAS GRACIAS @curro92 y bokeauss: Obviamente por hacerlo accesible y por hacerlo (valga la redundancia)
Para mi, el compartir el conocimiento es de suma importancia para el mejoramiento de la humanidad, bueno en fin, suficiente "filosofia".
Ahora a leerlo y sacarle provecho ...
Indudablemente dar vueltas en este forum es alentador
